Hola muchachos,
Les traigo otro experimento que me funciona en el simulador teórico, pero no logro hacerlo andar en mi protoboard. Adjunto imágen del circuito.
Aclaraciones:
La señal de 4.8volts que llega a la base del primer transistor viene de una patita de señal de un PICAXE 8M2. Lo tengo programado para que envíe señales cada 10 segundos. Es decir, 10 segundos encendida la patita y 10 segundos apagada y así sucesivamente.
Me queda claro que la corriente que se genera es bastante baja, pero aca funciona,... sinembargo el motorcito que tengo sobre la mesa no gira. No tengo las especificaciones del motor, es un DC sencillo sacado de un juguete chino barato.
Los voltajes que puse en el sim son los medidos con mi multímetro en el circuito real.
La única diferencia (y no mínima supongo) son los dos transistores. En el real estoy usando dos 2n2222 NPN mientras que en el simulador uso dos BC548B porque el YENKA no trae los transistores que tengo. Leí los datasheets pero todavía se me hace bastante cuesta arriba interpretar los datos.
Algo que me llamo la atención es que fijensé que en el medidor de corriente que tengo puesto sobre la primera resistencia; dice que hay aprox 1.5 nA Ahora bien, si yo mido con el multímetro sobre el mismo punto en el circuito real tengo 12 miliamperes.
1.5nA != 12 mA (distínto de) WTF!
¿Alguien me puede explicar que pasa?
¡Muchas gracias!
Ezequiel
Aclaraciones:
¡Muchas gracias!
Ezequiel
