Hola a todos.
Estoy haciendo un convertidor continua-continua con un puente de IGBT's.
Es un reductor de 1000V a 120V en continua.
El driver que quiero utilizar para disparar los IGBT's es el IR2213, que es igual al popular IR2110, o el ir2113 pero este soporta hasta 1200V.
El problema es que para alimentar el driver necesito 15V sobre una masa común al bus de continua de 1000V.
Es decir, necesito obtener 15V desde los 1000V que tengo.
¿Cual creen que es la mejor forma de obtener esa tension?
Teniendo en cuenta el consumo del driver, con una resistencia y un zener el problema es que la resistencia debería ser de unos 1000W, y no quería utillizar resistencias de mas de 100W como mucho.
¿Conocen algun driver con alimentación independiente del convertidor?
Gracias, espero sus opiniones..
