Hola!
Tengo un problema con el giro del motor y quería preguntar si alguno tiene una idea que puede ser. Puse un motor chico de prueba y el circuito anda, pero el motor gira un ratito y se detiene, como que arranca con velocidad y va disminuyendo, o a veces le cuesta arrancar. Alguna idea de cual puede ser el problema??
Dejo el esquemático del circuito.
(Los mosfet los estoy usando para probar , ahí van unos igbt)
