OK. Eso está bien.- los 2 ventiladores son exactamente iguales entonces uno queda metiendo aire hacia los disipadores y el otro queda extrayendo.
NOP, eso está mal. Si tenés los agujeros, dejalos. Nunca te confiés que los dos ventiladores mueven el mismo caudal de aire, y además, no molestan. Si nadie empuja el aire, no va a entrar solo...no al menos en la posición que vos los has puesto. Asegurate que los agujeros estén del lado del ventilador QUE SACA aire.- Le pongo un frente en acrílico bien bacano y tapo todos los huecos de esta forma pienso que el flujo de aire tanto entrante como saliente sera igual.
Nunca está demás...Y por si las moscas le pongo una proteccion termica y listo.
Bueno estoy fabricando un amplificador mas menos grandecito tiene 3 extractores 2 de 12cm en la parte de atrás, extrallendo aire y uno como 10cm apuntando a los disipadores, monto el esquema echo en 5minutos en paint para que vean como va quedando, estoy en tierra caliente
¿Me recomiendan que lo deje así o que le cambie de posición los extractores?
Conclusión . . . para el peor de los casos , un ventilador soplando directa y perpendicularmente contra el disipador (estilo procesador) y un segundo ventilador para extraer el revoltijo de aire caliente que se acumule dentro del gabinete , además de las rejillas de entrada obvias.
