Duda comparador
Buenas dias. Lo primero, disculpen que no ponga acentos ni enhes, pero estoy en un pc en el que me es inviable hacerlo.
Lo segundo, tengo un problema con un circuito a implementar. Es un circuito de instrumentacion, en el cual tengo que amplificar una senhal y despues compararla con un cierto valor. Bien, el problema viene en la comparacion.
Decir que la senhal funciona a 40Khz aproximadamente, pero he encontrado un amplificador de instrumentacion que funciona perfectamente a esa frecuencia. Ahora, existe algun comparador ya implementado especifico para trabajar a esas frecuencias?
Con mi comparador, a la salida se producen ciertos valores insignificantes para mi aplicacion. Ya que la senhal de entrada es del orden de 5V y la salida esta en torno a los 0.5V en el mejor caso.
El comparador utilizado es el LM311N. Muchas gracias por vuestro tiempo y ayuda.
