duda con el pwm KA3842
tengo un cargador de bateria malo y mi sospecha es el KA3842, alguien me puede decir si es normal que entre la pata de VCC y GND ded este integrado tenga 80 ohm.
saludos. pues mira en la hoja de datos
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33716/WINGS/KA3842.html
el circuito tiene un diodo zener entre VCC y GND en polaizacion inverza (matiene el volatej en entrada), asi que si sabes como verificar estos diodos (yo no lo recuerdo ) podras ver si esta bien ese valor de 80ohms que registras.
aunque no creo que sea tan facil como eso de solo checar entre las terminales en VCC y GND , como tratando de verificar si esta en corto o abierto el integrado no es asi de simple, y por lo que te comento del diodo este medicion podriar dar una lectura de un cortocircuito
suerte..
