Duda con mi proteus 7.8sp2
Hola, tengo un problema con mi simulador ISIS de proteus, lo que ocurre es que a veces al momento de estar armando un circuito se cierra la ventana de la nada sin advertencias ni nada por el estilo, queria saber si se debe a un problema de instalacionPOR_qUE ya lo desinstale y lo volvi a instalar y el problema perduro. Si alguien pudiera brindarme informacion, Gracias.
Buenas noches mayron22
Lo que te pasa es algo normal que nos pasa a todos.
Hay una forma de minimizar el desastre.
En La barra superior selecciona System
Se despliega un menú...
Selecciona Set Environment...
Se abrirá una ventana con el titulo Environment Configuration
En la opción Auto Save Time (minutes) selecciona el tiempo p.e. 2 Minutos.
Con este valor, cada 2 minutos Proteus salvará lo que estés haciendo
Sal U2
Algo que a mí me sirvió fue o eliminar el archivo .PWI (vale, hablo de memoria y no se si la extensión es realmente así o no) o crear un .txt con el mismo nombre del archivo anterior, modificandolo y "eliminandolo" (es decir, al querer guardar el .txt dirá que ya existe un archivo con ese nombre, el .PWI o como sea, y lo que harás será remplazar ese por el .txt).
Esas dos soluciones me funcionaron a mi.
Gracias migelus, ya hice eso y hasta aora me va bien (y).
Lo que me mencionas superdog13 creo q es cuando ya guardaste tu ckto y al momento de abrirlo se cerraba o algo asi tenia entendido :S, pero mi problema es q cuando estoy en pleno armado del ckto se cierra solo el ISIS....
