Duda con regulador de voltaje de panel solar
Buenas, me surgió una duda.. Voy a comprar un panel solar de 60W, el cual cargará una bateria de 12V... Ahora, este panel debe ir con el regulador de voltaje correspondiente.. En un principio iba a comprar un panel de 40W que debia ir con este regulador:
regulador-de-carga-solar-12v-5a-dinarg-40w-olivos-garantia-13228-MLA20074349009_042014-O.jpg
Ahora, este regulador supuestamente es de 12V 5Ah.. y para un panel de 60W se recomienda usar un regulador de 10Ah, que es totalmente distinto al anterior y un poco mas costoso.. Por cuestiones tecnicas, este regulador "tiene mas funciones" que el de 10Ah, en lo que abarca de protecciones..
Regulador de 12V 10Ah:
Mi duda es, si el panel de 60W, no saca mas de 4Ah en cortocircuito, porque me dicen que debo poner un regulador de 10Ah.. Acaso no se la banca este chiquito de 5Ah?
Como podran ver en la foto especificaciones del panel solar de 60W:
la corriente máxima de este panel solar no superaría los 3.78Ah si hacemos 60W/17,5V=3,43Ah.. ó 60W/12V=5Ah.. Entonces, ira con el regulador de 5Ah o se vera exigido y podria quemarse? o es un mito que el de 5Ah solo sirve hasta paneles de 40W..
Todo aparato en general tiene especificaciones máximas. Nunca deben utilizarse en el extremo por una cuestión muy simple, a mitad de carga el dispositivo trabaja olgadamente, mientras que al máximo, esta trabajando exigido y por lo tanto expueto a fallar en cualquier momento. Potencia implica calor, por eso tienen disipadores. Cuando hay más calor más probabildades de fallo. Como veras una cuestion muy simple.
Si no fijate que ocurre con los equipos de Audio utilizados al máximo se rompen a cada rato, pero si se los utilzase como se debe su duración seria muy superior.
Imaginate un motor de un auto que puede alcanzar 8000RPM que sucederia si todo el tiempo lo utilizacemos al máximo cuanto durara? Hay que entender que nada debe utilzarse al màximo todo el tiempo, el resto es margen de seguridad.
Esos paneles solares se utiizan en muchos lugares que estan alejados y por lo tanto se requiere un nivel muy bajo de mantenimiento, una de las formas es utilzarlo como dice el fabricante.
Corolario: No inventar la pólvora cuando esta ya existe...
Le agradezco su respuesta. Veré de conseguir uno acorde a las necesidades del panel
hola a todos!
theghostmen: quizás el vendedor te sugerió el cargador de 10Ah por causa de tu batería.
de cuantos Amperes-hora es? [A-hr]?
ahora por otro lado, concuerdo que el panel generará un máximo de 3,43Acc con todas las condiciones a favor (dia despejado, cielo limpio, a plena luz del sol, orientado en un ángulo cierto, etc.) y por lo tanto, el cargador de 5Ah andaría bien.
mira:
https://www.forosdeelectronica.com/f21/panel-solar-carga-completamente-bateria-103639/#post834929
hola a todos!
mira:
Pues, pensaba poner una bateria de auto de unos 45Ah..
Mejor usa el regulador de mayor capacidad, que no te pase lo que a mi, cuando quise agregar otro panel y cambiar la bateria tuve que cambiar regulador, por ahi anda entre los cachivaches
