Bueno, he buscado info en la net y usado el buscador de este foro, pero cada vez que busco me enrredo mas, por lo cual expondre mi caso para ver si acaso esta bien lo que hare..
tengo la intencion de hacer un circuito bien casero de leds los cuales van a ir en el exterior de una pelota de forma decorativa.. pero buscando informacion de como hacerlo llegue a la siguiente conclusion con estos materiales...
son 5 leds de color violeta los cuales tengo entendido que son de 1.8 V 20 mA cada uno (ahunque los acabo de medir con el tester y me dio que eran de 3.7 V), alimetados por 3 pilas de reloj circulares de 3 V cada una dando un total de 9 V, leyendo por aca vi que no es bueno conectar los leds de forma paralela por lo cual dedici hacerlo de forma serial. Si hago esto los leds me harian una suma de 9 V, por lo cual no habria nescesidad de usar resistencia, pero a la vez me di cuenta que la intensidad de los Led baja demasiado, q me recomiendan para hacer?, aplicar con los leds en paralelo cada uno con su respectiva resistencia de 360 ohms osea de 1/2 W? o usarlos en serie y aumentar el numero de pilas colocando una resistencia al inicio?, lo cual no creo que pueda ya que no me alcansaria para comprar mas pilas de este tipo
