duda coneccion amplificador
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#21
El que calienta y mide -20 lo sacás ya que está quemado. Retorcele las patas y guardalo de recuerdo ;)
Volves a probar con el que mide -1 V y tocás ese y el del pre a ver si calienta , si todo parece bien conectas los cables de ese (el de -1V) al parlante solo un segundito a ver que hace
#22
saque el quemado, todo parecia bien, conecte el parlante al otro y se quemo el integrado al toque :p
cambiale los diodos, cambiales los TDA y el TL, antes de conectarlo usá la lampara serie, si enciende la lampara y luego se atenua... entonces no hay problemas importantes, si queda la luz brillante, entonces hay problemas. y si eso no resuelve nada... empezá de cero :)
#25
amigo fijate si cuando hiciste el impreso las pistas no estaban al reves, puede de que los iintegrados esten conectados mal.
no amigo, el circuito ya estaba listo para la plancha!
listo en la semana compro los materiales y hago esa prueba sino empiezo todo de 0 y listo! gracias Fas0!! saludos!
