Duda conector radio Toyota, quiero añadir entrada aux
Hola a todos!
Tengo un toyota corolla un tanto antiguo, del año 2002, la radio no tiene bluetooth ni entrada directa (por lo menos por la parte delantera), estoy harto del ruido que le mete la radio porque actualmente uso un transmisor FM para poner mi música, me gustaría tener una conexión directa, así que me dispuse a buscar información y sacarla para ver las conexiones que tiene por detrás y ver si se podía hacer algo.
En este hilo de otro foro: https://www.toyotanation.com/threads/diy-add-auxiliary-input-on-corolla-factory-radio.890337/ explican cómo hacen una ñapa y sueldan directamente los cables del jack de audio a la conexión del reproductor de CD, es algo bastante directo :LOL:
pero creo que quedaría más limpio si puedo aprovechar alguno de los conectores que lleva en la parte de detrás, el modelo de la radio es el 86120-02260, y encontré este diagrama por internet:
EL problema es que tengo algunas dudas sobre las conexiones, he visto que en internet venden adaptadores para el conector CN800, pero no estoy seguro de si van a funcionar o no. Por otro lado, mirando el conector CN701 veo que hay varios pines de entrada de audio, lo que no entiendo es por qué es positivo y negativo, si se supone que la masa sería el pin 3. ¿Cómo debería conectar un jack de 3.5mm a este conector?
Muchas gracias y un saludo!
La cosa no es tan simple, en ese tipo de equipos, se necesita habilitar las entradas de audio externas, y muchos son via comunicación, usan un protocolo especial para eso, que por lo visto es el HIT64, si existe algo ya hecho sobre ese conector y es para entrar con audio externo, yo lo compraría.
Entrando por otro lado, tenes que ver la manera de habilitar eso.
Yo hice hace tiempo lo mismo en estereos de la linea chrysler, tuve que localizar internamente cual era el chip de sonido, despues de procesar todo, y ahi cortar e interrumpir la señal, esa señal era la misma para todo, y al colocar un jack hembra de 3.5 con llave, lo que hacia es que al conectar le jack macho cortaba el sonido interno original y entrada con el externo, y cuando queria escuchar la radio original, solo sacaba el jack macho y listo.
Tienes, razón, buscando un poco de información, sobre el conector CN800 y ese tal protocolo HIT64 no he encontrado nada, tengo la impresión de que puede que sea relacionado con el bus can, pero ni idea. Respecto al otro conector, tiene pinta de que son para entradas RCA de audio, por lo que la tensión será a 12V, entonces no puedo usar directamente un jack 3.5, necesitaría un preamplificador, seguiré investigando, aunque a este paso quizás lo mejor sea cambiar la radio entera :LOL:
Ese conector es para agregrar un lector de CD
