Duda de Watts con resistencias en serie.
Que pasa con los vatios Watts ?
S
i colocó una resistencia de 1W en serie con una de 2W, al final, cual sería la potencia total ?
Cuando agrupas resistencias la potencia total disipada es la suma de las potencias de cada resistencia por separado.
Con los Watts o Vatios no pasa nada, son unidades y se escriben con sus letras iniciales en mayúsculas.
Convengamos en que si están afuera de un circuito no pasa absolutamente nada.
Todo ésto es una tontería sin sentido si no se especifican valores !
Si coloco por ejemplo una resistencia de 10 Ohms en serie con otra de 90 Ohms conectadas a unos 10 V . . . , la primera disipará 0,1 Watt y la segunda 0,9 Watt . . .
Si ambas son de 0,5 Watt , entonces se suman sus potencias y podrán disipar 1 Watt , correcto ya que la potencia total disipada será de 1 Watt !
Ahora resulta que la de 90 Ohms se prenderá fuego por estar disipando 0,9 Watts ! 🔥❤️‍🔥🧯🧨🧑‍🚒👨‍🚒👩‍🚒🚒
[Inicialmente había considerado cada resistencia individualmente conectada a 10 V :facepalm:]
[Tampoco he tomado en cuenta sobresimensionar potencia disipada. ]
Por favor respete la norma 2.10,Los usuarios deben usar un lenguaje cortés, respetuoso y gentil!!
Usted está interpretando mal.
Todo ésto , esta cuestión o planteo sin valores de resistencias y tensiones aplicadas es una tontería sin sentido absoluto. Quizás me equivoque y solo sea producto de la ignorancia o falta de conocimientos en el tema . . .
¿ Que parte no entiende ? No lo estoy tratando de tonto a Usted , el planteo es una tontería.
Hay algo que no estás tomando en cuenta. La potencia no es lo que indica el cuerpo del componente.
La potencia depende de la tensión y la corriente en la resistencia.
Si tienes una resistencia que dice 1 Watt, significa que puede disipar máximo 1 Watt dependiendo de la tensión que le aplicas, luego se quema.
La potencia siempre se suma, en serie, en paralelo y en "perpendicular".
Se suma bien sumada, si no se sabe sumar entonces no.
(Bueno, puedes sumar lo que quieras, por ejemplo el número de hojas de tu maceta con el número de zapato que usas, pero ese número no tiene ningún sentido)
Lo que no se suma, porque es sumar mal, es la potencia nominal de los elementos.
Ejemplo 1, si sumo la potencia de la lámpara de repuesto que tengo en un cajón con la que tengo puesta en el portalámparas sale un número pero ese número no tiene sentido porque una está desconectada.
Ejemplo 2, si sumo la potencia nominal de dos lámparas conectadas en serie, están mal sumadas porque dos elementos en serie no están conectados en sus condiciones nominales por lo tanto no valdrán con caracter general, puede que en alguna configuración particular si.
Cuando si se suma; obtengo la potencia real de un elemento a partir de SU tensión, SU corriente y/o SU resistencia y en ese caso si se suman siempre las potencias en cualquier conexión.
