Duda diodo Ir y Fototransmisor
he comprado dos piezas un diodo ir y un fototranmisor
el problema es que no logro identificar cual es cual puesto que los dos son transparentes.
he adjuntado los archivos para mostrarles como se miran dichos leds, muy agradecido por su ayuda.
    2.6 KB · Visitas: 9
    2.5 KB · Visitas: 8
El LED IR te da baja resistencia, medida con multímetro, en un sentido (del orden de 600 Ohms), en sentido contrario muy, muy alta.
El fototransistor te da alta resistencia en ambos sentidos (En la oscuridad).
el archivo de nose2 en un sentido, positivo en la pata larga me da 1048 y en otro sentido nada
el archivo nose no me da nada.
el multimetro lo estoy usando en prueba de diodos.
Ese es el LED infrarrojo, el ánodo es el que marca 1048 Ohms al ser tocado con la punta roja del multímetro
Ese es el foto-transistor, para conocer cual es el "colector" y cual el "emisor" conectas al multímetro e iluminando el foto-transistor conducirá cuando la punta roja se encuentre conectada al colector, cuanto más fuerte la luz menos resistencia marca el multímetro, precaución el tocar con los dedos afecta la medición, preferentemente emplear cocodrilos.
el multímetro lo estoy usando en prueba de diodos.
Eso es lo Correcto
