Duda en batería li-polymer
Hola, a ver si alguien me puede explicar esta bateria que subo en la imagen, tiene 3 terminales, no se si tiene que ver con las celdas, pero no le encuentro sentido porque dice que es de 3.7v, me imagino que li-polymer es lo mismo que "lipo"
    62.2 KB · Visitas: 12
Con un voltimetro prueba a buscar donde encuentras la tension de 3.7V. Casi seguro son las terminales de los extremos, generalmente la otra terminal es para comunicar el estado de la bateria al dispositivo por ejemplo el nivel de carga, la temperatura etc etc. Pero seguramente es una pila de lipo comun como cualquier otra.
