Duda en circuito con pic de "organo electronico"
Buenos dias compañeros de grupo
hace un par de semanas me dejaron hacer un "organo electronico"
el programa consiste a travez del puerto b0 a b6 matar una determinada frecuencia
por A0.
El programa funciona correctamente , es mas simula en proteus
El problema viene al momento de armarlo en el protoboard, no entiendo porque no
logro escuchar nada.:confused:
Agradeceria si me pudiesen guiar en que me estoy equivocando
aclaro que lo he probado con transistores y sin transistores a la salida
sin obtener resultados:unsure:
Código:
#include <16f628A.h>
#FUSES XT,NOWDT
#USE delay (clock=4M) //frecuencia del cristal 4 Mhz
#DEFINE ENTRADA0 PIN_B0
#DEFINE ENTRADA1 PIN_B1
#DEFINE ENTRADA2 PIN_B2
#DEFINE ENTRADA3 PIN_B3
#DEFINE ENTRADA4 PIN_B4
#DEFINE ENTRADA5 PIN_B5
#DEFINE ENTRADA6 PIN_B6
#DEFINE SALIDA PIN_A0
VOID MAIN()
SET_TRIS_B(0B00000000);//CONFIGURA EL PUERTO B 1ENTRADAS Y 0 SALIDAS
SET_TRIS_A(0B11111111);//CONFIGURO EL PUERTO C EN ESDTE CASO TODOS SALIDA
output_b(0b0000000000);
WHILE (TRUE)
if(INPUT(ENTRADA0)==1)
OUTPUT_HIGH(SALIDA);
DELAY_MS(62);
if(INPUT(ENTRADA1)==1)
DELAY_MS(125);
if(INPUT(ENTRADA2)==1)
DELAY_MS(250);
if(INPUT(ENTRADA3)==1)
DELAY_MS(500);
if(INPUT(ENTRADA4)==1)
DELAY_MS(1000);
if(INPUT(ENTRADA5)==1)
DELAY_MS(2000);
if(INPUT(ENTRADA6)==1)
DELAY_MS(2551);
else
OUTPUT_LOW(SALIDA);
En la protoboard la patilla MCLR la tienes conectada a tensión o al aire? conectalo a la tensión o sino añade en el programa #fuses NOMCLR
Hola, sucede que intentas usar el puerto B cómo entrada, pero lo declaras cómo salida. Las entradas no tienen resistencias pull-dn.
Un voltímetro, no funciona en un circuito serie. Utiliza el altavoz en el colector si es piezoeléctrico. Si es del tipo electrodinámico, utiliza una resistencia de carga en colector y desacopla el altavoz con un condensador.
nuevamente mi codigo editado y diagrama
ahora mo me funciona ni en isis :confused:
Código:
#FUSES XT,NOWDT
VOID MAIN()
SET_TRIS_B(0B11111111);//CONFIGURA EL PUERTO B 1ENTRADAS
SET_TRIS_A(0B00000000);//CONFIGURO EL PUERTO a EN ESDTE CASO TODOS SALIDA
WHILE (TRUE)
DELAY_MS(62);
DELAY_MS(125);
DELAY_MS(250);
DELAY_MS(500);
DELAY_MS(1000);
DELAY_MS(2000);
DELAY_MS(2551);
else
OUTPUT_LOW(SALIDA);
