Duda en circuito en serie?
Buenas tardes, experimentando con el objetivo de entender circuito en serie, realice lo siguiente: con una batería automotriz como fuente de alimentación conecte un foco de 1.1 ohms y otro de 2.7 ohms en serie y el foco de 1.1 no enciende a diferencia del otro que brilla con intensidad, cheque la caída de voltaje y en el primero marca 1.3 volts y en el segundo 11.7 la pregunta es porque sucede esto, conecte otro foco de 0,7 ohms y el de 1.1 prende con intensidad y el otro de 0,7 apenas enciende, se que a lo mejor es muy sencilla la respuesta para ustedes los expertos pero para mi es dificil gracias por tomar en cuenta esto. ...
Agrego algo, seguramente esas resistencias que mediste son cuando la lampara está apagada y con baja ºT.
Probá midiendo la corriente del circuito con un tester (usar la escala correcta) y luego con las caída de tensión medidas, obtené la resistencia de c/lámpara cuando estas alcanzan la ºT final, en esas condiciones se debería cumplir la expresión de un divisor resistivo.
claro las medi sin tension y respecto a la ley de ohm la se al derecho y al reves pero mejor sacame de la duda? porque en el primer caso no enciende el foco de 1.1 ohms y el de mayor resistencia se enciende con intensidad esa es la incognita gracias
Hola a todos , caro gipy70 ,la queda de tensión es maior quanto maior for la resistencia del foco en questón , asi no sobra tensión suficiente para ascender lo foco de menor resistencia, otra cosa a sener conpreendida es que la resistencia de un foco varia en mucho quando fria en relación quando caliente ( un foco tiene su resistencia mas baja quando frio y esa resistencia sobe quando caliente.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Si conoces la ley de Ohm, calcula:
Donde cae la mayor tensión
Y donde se disipa la mayor potencia, que en definitiva es la que hace iluminar la lámpara.
