Duda en Preamplificador e indicador de volumen
Gente, estoy con la duda en la eleccion del preamplificador que se puede utilizar en el amplificador de 100W de Luciperro, ya que en el posteo no vi en ninguna parte el valor minimo de entrada ni la impedancia
y tambien por otro tema que qeria consultar, va..era mas bien una idea
Lo que pensaba hacer, era usar un solo potenciometro por canal, teniendo control individual del volumen en cada uno de ellos, y al mismo tiempo, por cada canal, usando un potenciometro doble, manejar algun integrado del tipo LM3914/3915 para que en una barra de 10 leds me indique ''en que nivel de volumen estoy'', por ejemplo con el potenciometro al minimo, quede el primer led encendido, a la mitad del recorrido se encienda hasta la mitad de la barra, y que al maximo del potenciometro este encendida toda la barra, alguien tiene idea de como hacer ese circuito? obiamente los valores de los componentes para el integrado van a estar acordes a la resistencia del potenciometro
Les adjunto la imagen de la idea, asi pueden ver mejor el detalle de lo que quiero lograr
adjunta el plano del amplificador de 100w asi sabremos que es lo que buscas.
