Buenas compañeros, pues estoy metido en chapucillas de audio y tengo unos bafles hechos por mi (ya pondre unas fotos) para un par de radios de coche que las tenia muertas de risa en casa.
La cosa es que en los que me he fabricado (20 cm ancho, 25 cm alto, 12 cm fondo con respiradero, pero se mejora la acustica tapandolo) que son para unos altavoces para medios de 13 cm aprox. (son los que tenia en las puertas traseras del coche Opel-Vauxhal Astra G), lo tengo acolchado con gomaespuma "guarrindonga" que habia encontrado por ahí pero solamente el fondo del bafle no los laterales, y no me gusta la acustica que da (no se si es porque lo he utilizado encima de la mesa y es mejor que esté colgado del techo), me aconsejariais que la comprase y que forrase todo el interior, de dicha goma espuma para mejorar la aucustica? los altavoces son de aproximadamente unos 15 a 20 w RMS y un pico de unos 80 w y suenan muy bien.
Otra, y como las autorradios son cuadrafonicas (25-30Watios RMS de salida, pico de 50W), pues las voi a poner otros 2 altavoces Pioneer de alta calidad de 13 cm de 2 vias de coche, y los tengo puestos en unos bafles de una minicadena vieja que tengo (rota), en esta entran 2 altavoces de 13 cm perfectamente pero el problema es que es de aglomerado de 0,6 mm de espesor, de unos 35 cm de alto por 12 de fondo y 15 de ancho con salida de aire de unos 3 cm de diametro, creo que con estos altavoces de RMS 30 W y pico de 100 W, pueden aguantar pero si hago la "ñapa" de poner tanto los anteriores como estos en la misma caja, no creo que aguantasen ya que suena mejor acustica cuando tapo el respiradero, aunque las tengo preparadas para ponerle los dos altavoces en cada bafle con una madera como separacion entre los dos (entre el de arriba y el de la parte de abajo). No se, Necesito una Voz experta que me pueda asesorar por si es mejor hacerle una caja nueva a los de 2 vias y estas "flojuchas" dejarlas para algo de menos potencia o si se puede meter los altavoces en ellas, ya que en un principio no voi a poder poner el volumen muy alto en casa, y en estos ultimos que pongo seria recomendable ponerle la goma-espuma para que aguante la madera tan fina que tiene y suenen bien?.
Gracias de antemano. y perdonar por el parrafon que os he puesto.
