Hola gente como estan, tengo una duda es la del titulo el tema es que conecto una r de 6 megas como dice acá http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00521c.pdf despues mido el voltaje y es de 180 aproximado el pdf dice algo asi:
El método menos costoso para limitar la corriente es utilizar un resistencia de alto valor. En el diagrama de bloques que se muestra en la Figura 2. La tensión de la red es limitada en corriente por la resistencia y luego sujetado por los diodos de protección de entrada interna al PIC16C5X. Una onda de entrada típica se muestra en la Figura 5. A 115 VAC, 60 ciclos de onda atravesará de 0 a 2V en 32μs, por lo tanto, un umbral típico de 2V en un puerto PIC16C5X E/S que permitirá detectar el cruce por cero en aproximadamente 30μs.
Si la capacidad típica en un pin de E/S es de 5 pF, entonces R debe ser (t = RC) 6 M Ω para una mejor exactitud de cruce por cero. Una resistencia de 5 M Ω con 115 VAC que se le aplica para limitar la corriente a 32 μA, un valor que está dentro del margen de seguridad del PIC16C5X.
Ahora porque si mido la tension es de aproximado 180 vac? si yo quiero que sea de 2v o cerca de este valor y no me animo a conectarlo asi es por eso que pido su ayuda!
Gracias!
Gracias!
