Duda piezoeléctricos en paralelo
Estado
Buenas tardes,
En un circuito en el que se pretenden conectar varios piezoeléctricos en paralelo, teniendo en cuenta que generan corriente AC, y las ondas están desfasadas suponiendo que los diferentes piezoeléctricos emiten corriente en instantes diferentes ¿Alguien sabría qué supondría en cuanto a la corriente y voltaje resultantes?
¿Qué diferencia supondría, en vez de conectarlos directamente en paralelo, asignarle un rectificador mediante un puente de diodos a cada piezoeléctrico, y conectar estos rectificadores en paralelo? Gracias de antemano
Si conectas en paralelo cosas que emiten diferentes corrientes tendrás la suma de las corrientes y una sola tensión.
Si conectas en serie tendrás la suma de las tensiones y una sola corriente.
Ni idea de qué pasa con piezolectricos
Si conectas los piezolectricos en paralelo ya no puedes conectar un puente a cada uno.
Si conectas a cada piezoeléctrico un puente y las salidas de los puentes en paralelo entonces tendrás los picos de cada piezoeléctrico.
Cómo no sabemos la frecuencia a la que serán excitados , no sabemos si diodos rectificadores comunes o ultra rápidos.
Por otro lado , algunos piezoeléctricos pueden generar algunas decenas de miles de Volts , lo digo por los diodos.
El piezoeléctrico es "bidireccional" , al recibir tensión se curvan , de manera que al ponerlos en paralelo algunos estarán generando y otros consumiendo.
Tengo un "dejavú" , alguna vez han preguntado esto mismo :unsure:
Gracias. Entonces básicamente se podrían restar, no? Sabes dónde podría encontrar información sobre elementos de corriente alterna en paralelo? He buscado pero no encuentro montajes en los que se dispongan elementos generadores de corriente alterna en paralelo. Muchas gracias!
Cualquier libro de electrotecnia lo tiene explicado se ve que has buscado entre 0 y -1. Si hubieras buscado entre 0 y 1 lo habrías visto.
Para poder poner generadores de tensión alterna en paralelo necesitas lo mismo que con generadores de tensión continua: que tengan la misma tensión, y además dos cosas más, que tengan la misma fase y que tengan la misma frecuencia.
En tu caso no se cumple ninguna de las tres, aunque los generadores sena idénticos según como se exciten la amplitud cambia.
Como no sabemos que quieres hacer no te podemos ayudar porque con la "noinformación" que estás "noaportando" a mí me parece un completo despropósito y que no sabes lo que estás haciendo, debe de ser alguna idea "brillante" para recuperar energía de los zapatos al andar o algo así. Si nadie lo ha hecho seguramente sea porque no es buena idea.
Y si no es eso, será otra cosa. Solo tú sabes en qué piensas. Suerte.
P.D.: Si es para colocarlo en el calzado (zapato - zapatilla) y cargar celular mientras caminas : OLVÍDALO (n)
Editado :
Estado
