Duda sobre condensadores
bajo que valores hay que desechar un condensador dependido de su valor serigrafiado
Depende del tipo de condensador
Electrolítico
Cerámico
Poliester
¿ A que tipo te refieres ?
Aparte depende del estado fisico del componente, si esta hinchado o el papel esta deteriorado.
Un valor muy alejado del indicado en el componente, ya es indicio de deterioro, siempre que este fuera de los margenes que el componente trabaja
en equipos de consumo, (que es electrónica no crítica) yo los cambio si bajan sobre un 15% del valor serigrafiado....pero en un condensador hay otros parámetros que aunque este dentro del margen de capacidad adecuado tienes que cambiarlo, como su esr y su factor de calidad.
por ejemplo un condensador de 100micros, si tiene 90 lo dejo ya que algunos nuevos de 100 micros traen esa misma medida...pero si tiene 85 micros ya es hora de cambiarlo
electrolíticos con un 15 % del valor serigrafiado a cambiar. pensaba que habia que cambiarlo por horas de uso aunque tuviera el valor correcto
Hola a todos. Existe algún problema en cambiar un condensador electrolítico polarizado por otro no polarizado y que ademas es cerámico multicapa?
Gracias.
