Duda sobre conectividad Positivo, Negativo y GROUND
Buenos dias.
A manera de Hobby estoy armando un preamplificador de microfonos y control de audio que saque de la pagina construyasuvideorockola.com y realmente es muy sencillo (mis conocimientos de electronica son basicos) pero tengo una duda que estoy seguro es muy simple para Uds. pero a mi me tiene despistado.
En el diagrama, acerca de la fuente de alimentacion, hay 3 valores diferentes y en 3 pistas diferentes =
Positivo
Negativo
Ground
Pienso alimentar este circuito con un eliminador de 12 Volts 3 Amps. pero mi duda es : el eliminador solo tiene 2 cables, Positivo y Negativo pero en el diagrama habla de un tercero que es Ground (Negativo y Ground nunca se conectan en el esquema) y no se de donde sacar el famoso Ground.
Se que en electricidad si existen los 3 valores (Fase, Neutro y Tierra) y se como se conectan asi que mi pregunta es si el GROUND lo debo conectar al chasis o a alguna parte metalica dentro del circuito o como he leido en algunos lados el negativo y ground son lo mismo (que de acuerdo a mi experiencia en electricidad NO son lo mismo).
Aun no energizo mi proyecto ya que me da cosa que se queme algo.
Agradezco su atencion y el tiempo que se tomen en responder.
Biggusx
Hola.
Como lo explicas, me parece que el preamplificador que usas necesita una fuente simétrica, pero para mayor seguridad sube el esquema del circuito.
Biggusx,
NO es lo mismo que en electricidad, cuando tienes estos 3 valores estas frente a una fuente simetrica, el transformador que mencionas no te servirá, tendrias dos opciones:
1 fabricar una fuente simétrica
2 buscar un cto de pre que use una fuente normal
Hola !, gracias por responder.
Adjunto dos imagenes :
El diagrama y la posicion en la placa donde se ve lo que les comento : las 3 entradas de alimentacion.
otros-preamiesquema-8417392.html
otros-preamiubicacion-8417393.html
NOTA : segun puse las imagenes pero no las veo, el link es :
http://www.subirimagenes.com/otros-preamiesquema-8417392.html
http://www.subirimagenes.com/otros-preamiubicacion-8417393.html
ya entendi un poco mas lo que comentan de fuente simetrica y en la misma pagina esta la creacion de una que creo serviria : podrian echarle una revisada y comentarme si esto es lo que necesito por favor ??
el link es : http://construyasuvideorockola.com/proy_doblador.php
aprovecho para preguntar , en este proyecto de la fuente comentan que :
Nota: El valor de los diodos depende del voltaje y amperaje, a manejar
En mi caso que la entrada de corriente es un eliminador de 12 V. 3 Amps, cual seria el valor de dichos diodos o como tengo que pedirlos en la tienda de electronica ?
Agradezco su apoyo.
Biggusx
http://www.subirimagenes.com/otros-preamiubicacion-8417393.htmlNOTA : segun puse las imagenes pero no las veo, el link es :
Agradezco su apoyo.
Biggusx
casi cualquier diodo te serviría podria ser un 1N4007 o similar, pero en lo personal (es solo mi opinion) no me gusta esa fuente por el rizado sobre todo si es para audio ademas el TL072 funciona optimo con 15vdc, te aconsejaria conseguir un transfomador de unos 15 AC ~ 18 AC y haria una fuente como esta:
    3.7 KB · Visitas: 20
Plarenas muchas gracias.
Oye por ultimo el transformador deberia de ser de unos 18 Volts para que con carga de los 15 V , cierto ? y asi se pide ?
Saludos !
Biggusx
Saludos !
Biggusx
el transformador tiene que tener desde 15 VAC hasta 16 VAC esto si te fijas es 15VAC entre el extremo y el punto medio y entre el punto medio y el otro extremo el transformador, entre los dos extremos tiene que tener entre 30 VAC y 32 VAC, esto por 500 mA andaria bien puede ser mas es eso no hay problema, el circuito se encarga de regular el voltaje y dejarlo en 15 0 15 parejo y bien retificado.
