duda sobre corriente
Estuve buscando por la red y por este foro pero no encontre las respuestas,
¿la corriente circula hacia un solo lado(corriente continua)?si la respuesta es si, ¿entonces porquè al conectar positivo con negativo saca chispas?, si la corriente circula hacia un solo lado, simplemente estamos cerrando el circuito y esto tambien se ve mas con la corriente alterna de las casas ,un cable es linea y el otro es neutro o retroceso entonces ¿porquè si conectas ambos cables entre si saca chispas y aparte se queman los cables ? nose supone que solo estamos cerrando el circuito
y por ejemplo si quiero conectar un led en serie con una resistencia limitadora de corriente para no quemar el led ,laresistencia puede ir del lado que sea ya sea arriba o abajo y el led no se quemaria perosi se pone la resistencia adelante del led ,entonces porque el led nose quema si la corriente ya paso por el ya sea que la corriente circule de + a - o de - a + .
Espero que lo haya esplicado bien y disculpen la molestias.
    74.2 KB · Visitas: 348
Hola amigo:
Deberias leer algun libro de fisica, con ello se te despejaran todas tus dudas.
Saludos y suerte
Arenas17 escribio:
Lo que estas escribiendo es una incongruencia, hablas de resistencia limitadora de corriente y te preguntas por que saltan chispas
Buscate en la red las sabias enseñanzas del Sr.: Ohm (Que debio ser abogado o juez, ya que existe una ley con su nombre)
Las chispas saltan debido a la gran intensidad de corriente que circula en ese instante por el cortocircuito que se genera, esta llega a quemar los conductores los que en forma de particulas incandescentes forman las chispas
En el caso del led te aclaro: la resistencia puede ir arriba, abajo a la iquierda incluso a la derecha. En todos los casos la corriente que atravieza el led entro o salio a travez de la resistencia, o sea que en cualquier lugar que la pongas cumple la funcion de limitar.
Distingo, a mi parecer, dos preguntas.
A la de las chispas:
Cuando se cierra o abre un circuito parece que al darle al interruptor este abra o cierre ¿Verdad?
!!Pues no!!. Este abre y cierra unas cuantas veces debido a un rebote mecánico ( de ahí el sistema antirebotes que se ha de colocar a un contador digital) Esto provoca unas chispitas por la propia carga y la capacidad parásita del cable. Se acentuan más cuando la carga es inductiva ( se crea una alta tensión debido a..., esto es otro tema)
a correr
