Tengo una duda de definición: Por concepto se dice que la resistencia eléctrica es la que da oposición al paso de la corriente eléctrica. Si damos por valido este concepto, por qué en la práctica se demuestra lo contrario. Ejemplo: Si pongo una batería y seguido una resistencia y pasa una corriente de un valor x, ¿Por qué al agregar otra resistencia sigue pasando la misma cantidad de corriente y por qué en vez de reducirse la corriente se reduce es el voltaje en cada resistencia?. En todo caso el concepto verdadero sería que la resistencia eléctrica se opone al voltaje, por ello cada vez que hay una resistencia existe una caída de tensión, pero no de corriente, ya que es la misma por cada resistencia que pase o siga pasando. Gracias de antemano. ...
