Duda sobre funcionamiento de un circuito
Hola,
¿Alguien sabría decirme que función tiene la resistencia de 47k del circuito de la imagen? ¿para que sirve y que se consigue con ella?
    36.4 KB · Visitas: 61
Esa resistencia garantiza poner la base del transistor a un potencial tal que el transistor quede en "Corte"
Cuando el LED del optoacoplador está apagado...
Gracias por las respuestas, una pregunta más:
¿El GND al que está conectado el Led y el GND que hay a la derecha de la imagen después del transistor pueden estar conectados entre sí, o si se conectan entre sí se perdería el efecto de aislamiento eléctrico que ofrece el optoacoplador?
SI pueden, pero deja de tener sentido el empleo de un optoaislador :rolleyes:
