Duda sobre integrado UTC225
Hola,
Tengo estos 2 componentes y quisiera haber si alguien me puede hechar una mano.
1- Este integrado UTC225 no lo encuentro, y quisiera saber con que otro integrado podria sustituirlo, puesto que no se lo que es.
2- Esta resistencia termica MZ3, tampoco la encuentro y me interesaria encontrar una compatible.
Muchas gracias
    54.2 KB · Visitas: 25
    78.9 KB · Visitas: 36
UTC225
(La velocidad de la motocicleta circuito de excitación de la bobina de cabeza ejemplar)
esto es lo que e encontrado en la pagina web del fabricante, perdona la traducción el chino es complicado,
este es el enlace de la pagina del producto
http://www.youwang.com.cn/ en circuito de instrumentacion automotriz hay aparece pero no da mas detalles
acerca de la resistencia perdona esta no se si es portugues,
Epóxi revestido PTC termistor para atraso de tempo de iluminação e de lastro
Tensão Endurance: 600-1000VCA
Ciclos de comutação:> 10000 ciclos
Geral Data Técnico:
Tensão nominal: 110 V/220 V
Max tensão de funcionamento: Vmax 265 V
Picos de tensão aplicada: VS 400 V-1500 V
Faixa de temperatura operacional:-25 o C ~ + 125 o C (v = 0 v); 0 o C ~ + 60 o C (v = vmax)
Lo primero daros las gracias por las molestias.
El circuito ya lo he copiado al livewire,,, pero como el UTC225 no se lo que es, lo unico que he podido comprobar es la resistencia MZ3 que lo que hace es dar mas o menos voltaje a la salida donde va conectada la aguja que marca las RPM.
El circuito a la salida, lleva un zener de 6.2v y probando el bobinado que marca, al conectarlo a un voltaje de 6.2v la aguja marca unas 3.000 RPM.
Bien, lo que me interesa es saber que es el UTC225 y tambien encontrar un sustituto para el MZ3 (Resistencia termica).
Os subo el circuito (que lo he sacado siguiendo las pistas) y fotos del cuentarrevoluciones.
El circuito el livewire está comprimido en 2 partes.
La foto de los valores es lo que medi en cada uno... pero hay algunos que estan estropeados.
Muchas gracias
P.D.:( NO PREOCUPAROS POR ALGUN COMPONENTE QUE SE VE DETERIORADO, PUESTO QUE LOS VOY A CAMBIAR TODOS, PERO ME FALTAN ENCONTRAR ESOS DOS)
  • Circuito pasado a limpio foro.part1.rar
    4.8 MB · Visitas: 39
  • Circuito pasado a limpio foro.part2.rar
    4.2 MB · Visitas: 23
    100 KB · Visitas: 32
    57.7 KB · Visitas: 29
    108.2 KB · Visitas: 42
    75.6 KB · Visitas: 45
  • Livewire Circuito pasado a limpio foro.pdf
    46.1 KB · Visitas: 20
Si es un cuentarevoluciones este no tendría sentido... "Utc225 programable voz IC"
Reno24, no te he entendido, que as querido decir.
Si es un cuentarrevoluciones.
P.D. (Adjunto fichero)
  • circuito 7_11_2015.rar
    3.1 KB · Visitas: 10
  • Livewire - Professional Edition - circuito 7_11_2015.pdf
    15.7 KB · Visitas: 15
cordial saludo, este tema lleva algún tiempo sin actividad, sin embargo dejo mi pequeño aporte;...
primeramente este integrado figura como un control de voz y he visto que lo utilizan para porcentuar la medición de las rpm en tacometros de motos, lo que hacen es entregar un voltaje de salida en incremento variable dependiendo de la frecuencia en su entrada la cual esta cercana a los 120 voltios apx, y de frecuencia variable que genera la bobina de encendido, esta señal es procesada por el integrado y entrega a su salida una señal en unos pocos mili voltios lo que es suficiente para exitar un galvanometro analogo VU y asi dar una medida muy aproximada de las revoluciones del motor.
(Es basicamente un conversor de frecuencia a voltaje)
Es fácilmente adaptable para manejar audio, voz o sonido musical ya que esta señal, cambia constantemente en el tiempo y en su salida puede ser llevada a un integrado cono el lm3914 y mostrar en leds la representación del sonido en forma luminosa.
En cuanto al componente que refieres como Z3-R2 este no es más que un fusible reseteable PPTC (Es basicamente un termistor ) // tambien llamado -fusible reseteable de rearmado o de reposición, se comporta de forma muy similar a una resistencia PTC resistor de coeficiente de temperatura positivo, ambos aumentan su resistencia con la temperatura pero el rearmable esta diseñado para proteger los circuitos dado que vienen diseñados para manejar diferentes corrientes tiempos de respuesta temperatura ambiente y rearmado propios de cada referencia la cual se escoge para el circuito dependiendo de su corriente de trabajo nominal,
No pude encontrar la misma referencia pero dejo el cuadro comparativo de referencias casi idénticas aquí podrán analizar la carreta anterior, suerte….
    45 KB · Visitas: 14
