Duda sobre uso de funciones en micro 8051
Buenas:
Estoy viendo un programa hecho para el microcontrolador 8051 para entender un poco como funciona y tenia la siguiente duda. De donde se obtienen las funciones que usa el microcontrolador para, por ejemplo, establecer el timer(entrar en una funcion cada X tiempo) o realizar la conversion A/D? porque veo que cada micro tiene sus propias funciones y en sus datasheet correspondientes no pone las funciones que usa. El programa esta en C
Se supone que las tenés que desarrollar vos usando las hojas de datos. De lo contrario buscar librerías hechas por terceros.
Scooter
Cascarrabias crónico
Si están en C depende de que compilador se use, hay varios para 8052.
Normalmente hay librerías de cosas de uso común y se "includen" al principio
Scooter
No, puedes usar las librerías y funciones que consideres.
Según que programa hagas agregas una librería u otra.Por ejemplo puede haber un programa que no use el puerto serie y si que use el conversor analógico a digital o viceversa. En tu programa solo agregas las librerías que te interesen,
