hola a todos,
me gustaria saber si alguien puede resolverme una duda que tengo con un programa. se llama xilinx. en practicas utilizamos el xilinx ise (creamos un codigo y luego lo probamos y lo implementamos) y otro el xilinx impact para una vez implementado el codigo, abrirlo con ese programa y grabarlo en una tarjeta que posteriormente sirve como base del circuito que montamos, ejecutando los comandos que le dicta el codigo con el que la hemos programado.
pues bien, mi problema esta en que cuando pruebo el codigo en el xilinx ise me dice que todo esta perfecto. solo que luego no se como guardar ese archivo, o no se como abrirlo con el impact porque solo se me guarda en block de notas y asi no hay manera de abrirlo. sabe alguien a que me refiero? podriais ayudarme?
muchas gracias y un saludo
