Hola gente del foro, quería preguntar varias cosas de las cuales no estoy seguro sobre el tema de las cajas acústicas.
El problema que surge es que un amigo tiene ,en una casa de fin de semana en un pueblo, dos baffles que con el tiempo y el uso se fueron desgastando muchísimo, y por eso me pregunto si podia hacerlas nuevamente con otro diseño. Entonces me puse a investigar y luego de leer el tema https://www.forosdeelectronica.com/f32/disenar-cajas-medir-parametros-thiele-small-parlantes-16852/ https://www.forosdeelectronica.com/...ll-forma-mas-facil-posible-sin-cuentas-80768/ y un post de construyasuvideorockola.com http://construyasuvideorockola.com/sonido_spk3.php En el primer tema pedían varios datos sobre los parlantes, medios o tweters y no puedo tener muchos datos ya que me es complicado ir hasta el pueblo solamente a ver esos datos de los parlantes por eso intente hacerlos de alguna forma \'\'standard\'\' hasta que vi que en una de las paginas del post de construyasuvideorockola.com decía que se podía elegir el diseño que gustase de cajas acústicas y reproducirlas a la medida que se necesite y el diseño que mas gusto fue esta:
Adjunto solamente la parte del woffer porque con el medio y el tweter ya tengo pensado que voy a hacer, solamente me falta aclarar esta parte.
las cajas no van a ser utilizadas para un estudio de grabación o algo por el estilo que necesite una calidad de sonido optima, solamente para reproducción de música, y aunque la calidad de sonido se le de con los parlantes, quiero mejorar el sonido mediante las cajas, lo que mas se pueda dentro de mis posibilidades por eso opte por estas cajas que no las veo difíciles de construir pero con eso vienen una que otra duda con el tema.
El material a utilizar va a ser aglomerado negro de 1,8 cm, es simplemente un aglomerado con una lamina negra arriba que le da una terminación estética muy buena a mi gusto, pero al ponerse esa madera como desfogue no causara ningún tipo de \'\'mal rebote de sonido\'\' por el cual tenga que cambiar el tipo de madera?
La forma del desfogue puede producir un sonido \'\'doble\'\' por la diferencia de distancia recorrida por el cono en la parte delantera y trasera ?
si pueden aclarar estas 2 dudas se los agradecería demasiado. Desde ya muchas gracias ...
