Un cordial saludo,
Primero.- Me siento necesitado a aclarar mis dudas, porque de tantos foros e información que he leído sobre el tema, en vez de esclarecer me siento más confundido.
Sé que, para conectar un led a cualquier tipo de fuente, requiero una resistencia limitadora de “intensidad” para no quemarlo, pero la duda surge cuando hago los cálculos para conectarlos en serie y busco el valor de dicha resistencia
R= (Vfuente-VLeds)/Imax
Los leds son de 3.1V a 3.8V y un consumo máximo de 350mA
R para 4Leds en serie=(12.17- (4*3.1))/.350A= -0.23/.350=-0.657ohms
La potencia de dicha resistencia sería
P=V*I=-0.23*.35=-0.08W
Por los cálculos intuyo que es ridículo colocar una resistencia no? Además de que dudo pueda conseguirla con ese valor o ¿Tengo algún error al aplicar las formulas y asignar los valores del voltaje de los leds?
Segundo.- Lo otro, es que requiero colocar 3 series de 4 leds a la misma fuente, pero lo haría en paralelo. ¿Puedo colocarlas sin usar resistencias o forzosamente tengo que usarlas?
Hice el primer arreglo de 4 leds en serie y cada led trabaja a 3V y el consumo de corriente de los 4 leds es de .31Amp por lo que intuyo está bien, ya que si coloco 3 de estas series en paralelo, el consumo total serían unos .93Amp y mi fuente es de 2Amp.
A los minutos siento que se calienta la lente del led más no el disipador de aluminio que traen, no las dejo mucho tiempo encendidas por el temor de que se quemen y tengo mis dudas si es normal de que caliente la lente.
Tercero.- ¿Qué pasa si conecto en una serie, leds de distintas potencias (1W 350mA y 3W 750mA) pero que trabajan con los mismos voltajes?
Cuarto.- ¿Cuál es la diferencia entre una fuente regulada y un drivers? ¿Por qué todos optan por los drivers que son más caros que las fuentes? Incluso tengo una fuente para cámaras CCCTV que la puedo regular de 11.8 a 14 Volt que de ser necesario podría usar para mi proyecto.
Agradezco de antemano las dudas que me puedan aclarar y disculpen lo extenso ...
