He intentado hacer un pasabanda, con frecuencias de corte entre 30hz y 250 hz.
Creo que está bien conectado, pero podría estar mal. Es la primera vez que hago un filtro por mi mismo.
Ostras... no sabía eso, no tenía ni idea.. El ad620 tiene una ganancia de hasta 10.000 por eso la calcule así ya que quería explotarle la ganancia
Eso se usa en AO con entrada bipolar.Lo que me estás diciendo es que está muy descompensado lo de las ganancias y las nivele, no? Ese apartado nunca lo habría pensado..
¿qué significa que lo de los db de -24db y 37db? ¿Cómo calculo lo de los db para saber eso y qué implicación tiene si es negativo o positivo?
no me va asíLa ganancia en la banda de paso depende de la relación entre las resistencias. Pero como las frecuencias de corte están cercanas, también influyen.me estoy rayando con una cosa, en la segunda etapa si tengo esos valores en los filtros... no me atenuara siempre a no ser que sea un amplificador inversor?
es mejor entonces que use dos amplificadores operacionales, uno para pasa bajo y otro para pasa alto..? y así aumento las ganancias sin atenuaciones
lo de la R6 es porque así es de la única manera que me va el multisim
no me va así
en teoría así debería ir bien (aumente la resistencia en Rg para tener una ganancia de 100, en la segunda no me es posible con el filtro que le puse a no ser que re hgaga los calculos de nuevo, y en la ultima etapa en teoría le calcule 37 de ganancia, pero no me va en multisim
Filtro pasivo y 3 etapas amplificadoras ? Va a funcionar, pero si se lo mostrás a alguien, no demuestres orgullo.y si hago un filtro pasivo en vez activo?
Un integrador es un filtro de primer orden, el que esté bien o mal depende si el polo está donde lo necesitamos.....
He hecho uno y me ha dicho un chico que no estaba bien, que podía considerarse un filtro pero que era más un integrador (Adjunto la imagen)
Me parece que lo viste fueron circuitos de filtros, donde solamente vas a ver propiedades muy generales.a Raíz de ahí he puesto a leerme más sobre cada tipo de filtro, el problema es que veo en muy pocos la diferencia,
Es que mirando el circuito solo se ven cosas gruesas, como si es pasa bajos/altos/banda , no el tipo de filtro o su respuesta en frecuencia, salvo en casos sencillos como en los de 1er orden.y entre el resto bueno, no sé si el que puedo elegir es el más indicado. También he estado mirando dos conformaciones que he visto muy repetidas, pero cambian mucho y no sé ya ni que tipo de modelo es.
Entonces, quería preguntar si alguien me lo puede explicar un poco. Tengo tres tipos, y no sé si todos me podrían valer (tampoco sé si tienen nombre y creo que eso es lo más importante para obtener información)
Adjunto las imagen abajo
"Filtrar señales de un instrumental" ... Pero qué tipo de señales?? Qué tipo de filtrado necesitás??pero no sé si alguno de esos sería ideal para filtrar señales de un instrumental, o hay otros más adecuados, porque además quiero amplificar el voltaje para adquisición de datos por medio de un arduino, así que no sé si uno de esos estaría bien o qué.
Con especificaciones tan vagas y generales ("pasabanda") si lo que elegís es lo correcto es mera casualidad.He visto que sobre todo se usan los filtros para sonido, pero no sé si los que yo elegí o hice son correctos, ya que no es lo que busco.
No entiendo muy bien a que te refieres con esto, creo que nunca lo di ni leí.Como los cálculos en general son engorrosos, se labura a mano hasta entenderlo y después se usa software.
No entendí lo de basura. Es un filtro modelo que encontré para calcular un pasabanda. Según vi se parecía a un Butterworth pero de conformaciones no tenía ni idea hasta hace dos días.- El tercero es también pasabanda, está formado por un pasaaltos pasivo a la entrada y un pasabajos pasivo a la salida y no se llama Butterworth sino basura.
Filtrar una frecuencia de 30-500hz y señal de 25mV. iba a usar también los operacionales para aumentar más la ganancia hasta 1V mínimo y trabajar a posteriori eso con arduino. La señal filtrada sería biológica, por lo que debo ver si influye el rizado de una señal o no (Vi filtros que no te hacen la frecuencia 'plana' sino con rizado como el filtro Tschebyscheff. Creo que el más indicado para la adquisición de datos sería el Butterworth, porque es plana.)"Filtrar señales de un instrumental" ... Pero qué tipo de señales?? Qué tipo de filtrado necesitás??
No se que querés decir con eso......
Que la transformada de Fourier es para saber en todo momento donde se encuentra la onda, por eso tiene integrales.
La función de transferencia es la relación entre la señal de entrada y la salida. En sistemas lineales se la expresa en términos de la transformada de Fourier o Laplace y en sistemas de tiempo discretos en términos de la transformación Z.La función de transferencia es para saber si la onda es plana o no. (corrijeme si me equivoco)
Me refiero a que si quisieras a analizar/calcular un filtro arbitario los cálculos son pesados.No entiendo muy bien a que te refieres con esto, creo que nunca lo di ni leí.
Lo de basura es porque la salida no tiene capacidad de carga, debe ir si o si a la entrada de otro operacional. Ademas se puede realizar la misma función con un Sallen Key como el del link anterior.No entendí lo de basura. Es un filtro modelo que encontré para calcular un pasabanda. Según vi se parecía a un Butterworth pero de conformaciones no tenía ni idea hasta hace dos días.
Quizá por ejemplo este, pero no sé el nombre. Además creo que es un filtro pasivo.¿Cómo que velocidad de sampleo alta?O sea, la banda de paso son dos filtros de 1er orden y una velocidad de sampleo alta para olvidarse de aliasing (luego bajada a la salida)
Te estás enloqueciendo con el filtro cuando los requerimientos que tiene son los que se acostumbran cuando se tiene un factor de amplficación grande para no saturar las etapas. Que es eliminar la CC y un polo en alta frecuencia para evitar oscilaciones consecuencia de la alta ganancia..... No quiero muestrearla realmente, solo que llegué a un voltio para poder meterlo a arduino, y realizar un 0 (cuando no haya contracción) y un 1 (cuando haya contracción) y de ahí mover un servo motor, el filtro más que nada es para trabajar en el rango de la frecuencia donde el musculo se contrae.
Eso es un recurso para evitar el aliasing, usar un filtro sencillo -> muestrear a frecuencia alta y después decimar.¿Cómo que velocidad de sampleo alta?
Pd: Tampoco sé como después de realizar el filtro en el multisim demuestro que realmente me esta filtrando a las frecuencias que quiero.
Es que sobre todo quiero saber como puedo asegurarme de la frecuencia de corte. Ya no solo con los calculos, sino saber si efectivamente me está cortando como me debe de cortar...
No tengo idea que habrás hecho al principio ni a qué te referís con "ampliación" , pero lo de saturación es correcto que te lo aclaren porque si hay un pequeño nivel continia residual, sumado al offset de los operacionales, con ganancias grandes podés llegar a saturar las etapas. De ahí que deba tener un filtro de 1er orden en la entrada + un polo en alta frecuencia para prevenir oscilaciones. Y si se conecta un ADC , a la frecuencia de muestreo la señal debe estar lo suficientemente atenuada para no tener problemas de aliasing.Me lleva de cabeza esto, te lo juro... porque hice un filtro muy sencillo, y la gente me vino cosas de ampliación, saturación, que no me valía este, no me valía el otro... Pff.... Jajaaja
"Filtros" en electrónica hay de características muy diferentes, vos necesitás uno sencillo de ciertas caracteristicas, no cualquiera.Entonces a ver que lo resuma, ya por mi. ¿Me vale cualquier filtro que filtre, porque solo busco la envolvente, no? Ya no muestrear.
Sirve la idea. Los valores elegidos son un espanto y hay una conexión mal hecha.O sea el que hice al inicio de todo este hilo me vale perfectamente...
Con el analisis del AC, te refieres al bode plotter? Creo que se llama así en el multisim, que mira la frecuencia
Y vale, hablando ya de la imagen pensaba que el bode plotter me diria a que frecuencias corta, (pensaba que a 3dB) pero me corta en 1k y en 30mHz, y no sé si lo estaba usando bien, que era otra pregunta que tenia, porque los calculos del corte de la frecuencia si lo están
