Dudas sobre polimetro
Hola, queria saber como evitar q se rompa el fusible del polimetro al medir con el. Se q existe una forma con la q se rompe y me gustaria saber como evitarlo. Gracias
El fusible es utilizado para proteger el instrumento de sobrecorrientes que podrian dañar sus circuitos electronicos, asi que obviarlo no es para nada aconsejable.
Si explicas que es lo que estas midiendo y como lo haces te podremos indicas donde esta el error. Que es lo que mides, voltage o intensidad? Recuerda que para medir intensidad se debe hacer colocando el tester en serie y para medir voltage en paralelo.
Salu2
