Hola a todos. Estoy haciendo un proyecto para intentar duplicar los canales de un electroestimulador muscular, pero de manera que la persona que lo use no pueda tener una mala experiencia con ello. Duplicar los canales en si es fácil. Basta con hacer un bifurcador en Y y ya esta. Haciendo el cable en paralelo se duplica la el canal. Como es lógico la potencia se divide, pero subiendo la intensidad del electroestimulador ya no hay problema. El inconveniente viene en que si un electrodo deja de funcionar (se desconecta, se despega..), la potencia en esos pares de electrodos deja de dividirse, recibiendo el par de electrodos "gemelos" que sigue funcionando en ese momento toda la potencia, con la consiguiente molestia y dolor para la persona que lo usa.
He intentado hacer el cable en serie, y si solo uso un canal y uso 4 electrodos funciona como debería, ya que si falla un electrodo dejan de funcionar todos. Sin embargo, si uso más de un canal la cosa cambia, ya que sólo la mitad de los electrodos, los que reciben directamente la señal del electroestimulador, funcionan, y la otra mitad no hacen absolutamente nada.
No se si alguien tiene alguna idea, ya que por mas vueltas que le doy y mas intentos que hago no doy con la tecla, si es que realmente se puede hacer lo que quiero.
