Apollo dijo:Hola Manuel:
Normalmente si el equipo es de buena marca, en el pick-up láser tienes dos pequeños presets, uno es para el diodo del DVD y el otro es para el CD, en el circuito impreso viene marcado cuál es cada uno.
En caso de no contar con las marcas, necesitas el diagrama o en su defecto el Datasheeet del Pick-up para saber cuál mover.
Una vex que sepas cuál es el ajuste (Digamos, la forma más correcta) se hace midiendo la señal de RF que llega al procesador desde el pick-up con el osciloscopio, de esta manera ajustas tanto al ganancia como el tracking y el enfoque.
En caso de no contar con el osciloscopio, es más difícil, ya que sólo puedes ajustar la ganancia, (Yo llevo muchos años reparando equipos, pero aún así es muy difícil, por no decir imposible ajustar correctamente el tracking y el enfoque sin osciloscopio).
Si sólo piensas mover el ajuste de la ganancia, puedes moverlo en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero sólo un poco... MUY POCO... medio milímetro o menos es suficiente, ya que al darle más ganancia al led, este tiene una "memoria" por llamarlo de alguna manera, y mientras más ganancia le des, ya no puedes regresar al nivel anterior, ya que funcionaría peor.
Espero y te sea útil esta información.
Saludos al foro![]()
Hola mchr_75:
Esta falla normalmente es causada por el lector laser, el cuál ya no tiene la ganancia correcta, ya que los DVD utilizan dos tipos de diodo laser, Uno para leer DVD y otro para leer CD, MP3, etc.
Siempre que me he topado con esta falla, primero trato deajustar la ganancia de láser del DVD
