Ecualizadores de autores y/o publicaciones reconocidas, otros circuitos auxiliares
pandacba
Recordado
El presenta esquema fue publicado en la prestigiosa revista "Radio Electronics" (ya desaparecida) y que en Argentina dicho artículo fuera reproducido por la ya también desaparecida "Radio Chasis"
El esquema fue diseñado para tener 12 Bandas por canal
Se muestra el canal Derecho
La lista de materiales es la siguiente:
Como se ve el utor utilizo los RC4136, hoy son dificiles de conseguir.
Se pueden utiilzar ua variedad de operacionales cuadruples, pero no hay un reemplazo directo en cuato pinout
Un reemplazo lógico serian los TL074 pero su pinout difiere por tal motivo el pcb oringina no es de utilidad
Pinout del RC4136 y el TL074
Especificaciones del Ecualizador:
A titulo informativo imagenes del PCB original
Continuando con esta serie de esquemas hoy traigo un proyecto que se encuentra en las publicaciones de National Semiconductor "Audio Radio Handbook".
En el mismo libro se hace un análisis del esquema y el uso del AO para sustituir la inductancia simulandola con un girador.
La gran versatilidad de los operacionales es puesta de manifiesto en este tipo de aplicación
En dicho manual tenemos todo para calcular los valores de las Resistencias y los Capacitores y una explicación lo suficientemente concisa sin profundizar demasiado, permitiendo que el lector entienda el funcionamiento y también es una invitación a experimentar
En la siguiente tabla los valores obtenidos para C1, C2, R1 y R2 utilizando las fórmulas mencionadas
Y ahora si el esquema eléctrico completo de la aplicación.
La información fue tomada de la edición de 1980 y por aquellos años fue construida y exaustivamente probada, con un adecuado funcionamiento.
Se utilizaron AO's de la serie TL07X de Texas.
Se pueden utilizar otros AO's como los 4558, AN5218 y muchos otros.
De los mencionados hay la versión L es decir cápsula SIL lo que facilita enormemente el diseño del PCB
Se pueden utilizar potenciometros de 22K, e incluso los probamos con 50K sin que afecte el rendimiento
Yo tengo el libro, curiosamente el libro es tal como dices, detalla cada proyecto y exhaustivamente lo prueba National. Para el ejemplo que presentas en el segundo circuito, sección 2, página 61
(¿El primer circuito que presentas de dónde o de qué libro lo sacaste?)
Si no es inconveniente puedo subir el libro acá.
Ese mismo libro esta publicado aquí en el Foro
El primer proyecto, como lo digo al principio fue publicado por la ya desaparecida Radio Electronics y que más tarde fuera reproducido y traducido por la Revista Radio Chasisi de Argentina
  • RE-197805.pdf
    660.7 KB · Visitas: 79
Aqui le traigo otro equalizador, esta basado en una nota de aplicación de Philips
El diseño original esta echo en base al NE5532 y ha sido probado con otros AO con excelentes resultados
Lo interesante de este proyecto, es que parte de la posibilidad de tener 22Bandas
Se pueden utilizar las bandas que se necesiten sin perjuicio del buen funcionamiento del mismo
En la tabla se pueden ver los valores necesarios para los componentes marcados con (*)
La fuente de alimentación, como siemrpe en estos casos fuente partida preferiblemente de entre
±12V y ±15V
Como ven un lindo proyecto para experimentar y configurar a gusto
