Te sugiero NO realizar esa conexión con los LEDs.
Si uno de los LEDs se quema, te abriría el circuito y quedarían los otros 69 LEDs apagados... Para poder saber cual es el que se quemó tendrías que probar uno por uno...
En cuanto a los diodos, no te preocupes por la "Máxima eficiencia energética y mínimas pérdidas", porque la energía disipada por las resistencias es peor que la que disiparían los diodos desde mi punto de vista...
"Máxima durabilidad y tolerancia a fallos" : Seguro se te va a quemar un LED antes que cualquier otra cosa...
"Alta seguridad" : No puede existir tal cosa si estás alimentando directamente de la línea... Debería existir un elemento que aisle galvánicamente el circuito (un transformador)
Sencillo; alimentar "otra cosa" se hace de "otra forma" sin conocer el comportamiento poco se puede decir.
Si tu carga admite las fluctuaciones que te da la compañía, el rizado etc pues podrás hacerlo, si no lo admite pues no podrás .
Normalmente es difícil o imposible conseguir un circuito sencillo, eficiente, estable, seguro...todo a la vez no puede ser.
Abner Perez, si necesitas información de eficiencia de rectificadores te recomiendo que busques en la web "tipos de rectificadores a diodos", encontraras la información detallada(eficiencia, factor de forma, factor de cresta, factor de ondulación, etc) para rectificadores de: 1pulso, 2pulsos, 3pulsos, 6pulsos, 12pulsos y 24pulsos.
Estas considerando la entrada 220vac como una constante cuando no es así , si tu producto lo piensas comercializar y exportar ten en cuenta la fluctuación de la red en por lo menos +10%/ -15%.
Una información que sería relevante es conocer si la fuente de 220Vca que figura en el diagrama proviene de la Red eléctrica domiciliaria.
Y NO es así, ¿ De donde proviene ?
Dada una fuente, con una resistencia de fuente fijada de antemano, la resistencia de carga que maximiza la transferencia de potencia es aquella con un valor óhmico igual a la resistencia de fuente
La conclusion es el lugar donde alguien se canso de pensar
En España hace como una década que la tensión es 230V
Las perdidas en el puente son con bastante aproximación 1,2 x I W
