Sí. Realmente por eso empecé a utilizar el 16F877
De todos los proyectos que traté, vi que era el que tenía mayor número de pines, pero a llegado un momento que no es suficiente.
Parece que la solución es aprender a tratar con varios micros a la vez.
Esto soluciona, tanto el desbordamiento, cómo la limitación de pines.
Es lo que he empezado a hacer.
Ahora tengo este problema:
Funciona, pero el problema es que tiene que ser al instante, de hecho hay más arrays y variables que el "slave" debe saber del "master".
Si quito delays no sincronizan cada LCD de su respectivo micro, muestran algo distinto.
No es fiable con delays-cortos (y a mi me convienen que ni siquiera existan)
El spi_i_data_is_in() no es suficiente o no sé utilizarlo.
He pensado utilizar un par de pines de cada micro, tipo -enviar-recibido para sincronizar bien al instante.
Pero antes buscaré y haré lo que menos me gusta, leer sobre éste protocolo.
Quizás pueda ahorrarme algo.
		Código:
	///////////////////////MASTER///////////////////////
set_tris_c(16);    // 0001 0110       // Configuración del puerto C para trabajar el spi
  setup_spi(spi_master | spi_l_to_h | spi_clk_div_16);
lcd_putc("\f"); cu=1;
for (co=0;5>co;co++){
spi_write(fclee[co]); delay_ms(2000);
 lcd_gotoxy(cu,1); lcd_gotoxy(cu,1); printf(lcd_putc,"fl[%d]=%d ",co,fclee[co]);  cu+=8;
   delay_ms(1000);
///////////////////////ESCLAVO/////////////////////////
set_tris_c(223);///1101 1111 B3_E B4_E B5_S
setup_spi(spi_slave | spi_l_to_h | spi_clk_div_16| SPI_XMIT_L_TO_H); //);// | SPI_XMIT_L_TO_H);
if(spi_data_is_in()){
for (co=0;5>co;co++){//for
fclee[co]=spi_read();
}//for
delay_ms(1000);
