Estoy realizando un programa para comunicar el puerto serie con una tarjeta electronica, pero tengo problemas para correrlo en otras maquinas.
Desde hace tiempo tengo problemas con los ejecutables de VisualBasic 6.0, y no es que no sepa programar, en realidad el problema no consiste en el ejecutable si no en los objetos que se lepueden insertar al programa desde su diseño y que se supone Windows debe tener. Para entendernos mejor les platico del problema tuve ase tiempo:
Realice un programa que podia leer textos (oraciones completas) que eran escritos en un cuadro de texto, esto lo logre gracias a un objeto insertable de Windows el cual se llama TextVoice.dll (en realidad no recuerdo si la extención era ocx o dll), el caso es que en mi ordenador el programa funcionaba de maravilla y decidi crear un ejecutable para correrlo en otras maquinas, pero al intentar ejecutar la lectura, se mostraba un mensaje de error, el cual indicaba que TextVoice no estaba debidamente registrado, y nunca pude resolver el problema, ahora tengo un problema similar y esta vez si que es importante.
Ahora tengo el mismo problema con MSCOMM32.ocx, el programa corre de maravilla en mi ordenador pero no en otras maquinas, el mensaje de error es el mismo, "MSCOMM32.ocx no esta debidamente registrado" y pues no me deja trabajar.
Si alguien conoce la solucion a este tipo de problema le agradeceria mucho que me dijera como.
Si no conocen la solucion pero se les ocurre alguna de igual forma se los agradeceria.
