Hola amigos, a esta serie de videos en youtube de una lectura de una organización llamada Mind Sciences Foundation llegue por un enlace que recibí a través de facebook! David Eagleman, el que presenta la lectura, aparentemente es un científico reconocido y que presenta en esa lectura resultados de sus investigaciones. El dice, que personas a las que les falta cierta capacidad sensórica, sordos, ciegos, personas que no perciben colores y personas que han perdido miembros por accidentes o como soldados y que recibieron extremidades artificiales y donde estan son operadas/controladas conectando nervios que permiten el intercambio de pulsos eléctricos entre el cerebro y una fuente artificial de señales, después de pocas semanas y sin tener que "trabajar" conscientemente en eso, amplían sus percepciones mentales debido a la capacidad del cerebro de interpretar esas señales y aprovechar esas.
Básicamente lo que le dice, es que el cerebro es una unidad de procesamiento dentro de una caja oscura, el craneo, y que solo recibe impulsos electroquímicos, normalmente de los sensores y actores de los que consiste el cuerpo, generando interpretando esos señales una percepción de sus entorno. El introduce el término alemán de la "umwelt", que dentro de las limitaciones de la traducción de un término de una lengua a otro significa "entorno"! Como típico gringo es bueno en usar terminología que resulta en una buena "show", pero que también pasa el mensaje que desea! Siempre soy algo cauteloso cuando se trata de alguna fundación gringa, en especial de Tejas, por lo que habría que investigar otras fuentes para corroborar lo que dice, sin embargo suena sensato, por lo que lo presento aquí!
El llama nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el sabor y el olfato, nuestros accesorios sensóricos "plug-n-play", que la naturaleza a través de la evolución nos ha regalado y que no hacen otra cosa que mandar impulsos electroquímicos al cerebro, donde este genera la visión de lo que consideramos la "realidad" de nuestro entorno.
Pero sabemos, por ejemplo, que nuestra vista solo percibe una banda súper ínfima de la banda de ondas electromagnéticas, que animales que viven donde no hay luz perciben su entorno por ejemplo por sensores eléctricos, que los hace capaces de percibir campos eléctricos, de los cuales sus cerebros generan una "vision" de su entorno! En sus lectura da otros ejemplos muy interesantes!
Otro aspecto que usa para permitirnos una consciencia diferente a lo acostumbrado es, cuando pregunta que si un ciego de nacimiento lo que percibe es un entorno negro? No dice, como el ciego de nacimiento no conoce la vision óptica que nuestro cerebro genera interpretando el flujo de señales electroquímicas provenientes de los nervios oculares, el simplemente no tiene noción de la vista ocular y genera una "imagen de su "entorno" a razón de las otras fuentes de información que tiene!
Y de ahí va al ejemplo de lo que dice que ciegos de nacimiento, a los cuales se les ha implementado un sensor óptico como el de la fotografía digital o de las cameras video y donde este sensor ha sido conectado a nervios oculares existentes, después de pocas semanas sin "esfuerzo consciente" la persona empieza a percibir una "visión visual" de su entorno! Dice que bajo situaciones de laboratorio y científicas, esto es lo que hay que verificar si es serio de fuentes científicas serias, esto se pudo comprobar, da ejemplos similares sobre tal efecto en personas que no perciben colores y donde un sensor transforma la información de color en tonos audio, el cerebro empieza a ver las cosas "en color"!
De allí y de otros muchos ejemplos que presenta en su lectura deduce es como un computador capaz de "entender" después de cierto período de pocas semanas y sin esfuerzo consciente, la información codificada transmitida por impulsos electroquímicos al cerebro! también aquí da muchos ejemplos que habría que verificar. Pero lo que resulta interesantísimo es, que aparentemente el cerebro tiene la capacidad, similar al "plug-n-play" de generar de forma autónoma el "driver" para interpretar y entender la información que recibe, aunque no sean por ejemplo las células responsables de percibir la luz en el ojo, sino el protocolo arbitrario de un chip sensor visual!
Así por ejemplo cuenta que personas que se han dejado implantar en la punta de sus dedos sensores magnéticos después de cierto tiempo dicen percibir campos magnéticos dándoles diversas propiedades como forma, textura y color y sumado esta componente artificial sensórica en la percepción de un individuo de su entorno!
Esto parece indicar que nuestro cerebro es capaz de aprender a percibir información sensórica ajena a los seres humanos usualmente e integrar esto en la percepción del entorno del individuo! o dicho de otro forma: el ser humano, usando las habilidades de sus cerebro es capaz de sumar nuevas areas sensoriales a la percepción de su entorno!
Lo dicho hasta aquí vale sumar lo que cuenta sobre como extremidades artificiales que controla y siente, intercambio de información full duplex, con el cerebro, pasando estos datos usando los nervios existentes. El individuo empieza a percibir estas extremidades artificiales como ser parte de su "cuerpo"! Imagínense que entre la conexión con el nervio y la extremidad hubiera una línea inalámbrica como "bluetooth". Significaría entonces que tal individuo sería capaz de percibir esa extremidad virtual como parte de su cuerpo? Sería factible, en vez de conectar un brazo artificial que se comunica con el cerebro usando los nervios de un individuo y señales electroquímicas transmitidas al cerebro o del cerebro, conectar tal individuo a "twitter", o a los datos del comercio de productos financieros y que el cerebro haga tal mundo parte de nuestra percepción de nuestro cuerpo y del entorno de este cuerpo?
Sabemos que la ciencia ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 50 años y que estamos dedicando mucho esfuerzo y recursos a crear por ejemplo circuitos a base de unidades biológicas, investigando como usar la técnica de almacenamiento de datos en nuestros genes como alternativa biológica, etcétera? Si nuestro cerebro realmente tiene la capacidad de interpretar señales que recibe por medio de los nervios, por ejemplo el "ver" y de incorporar extremidades artificiales en lo que se percibe como el cuerpo propio y como extender sumado los datos de sensores artificiales en la percepción del entorno, entonces que será el efecto en el futuro del ser humano, si ya no depende de la evolución para adquirir nuevas capacidades sensoriales y sumar a la percepción del entorno los datos que resultan de tales datos sensoriales?
Todo esto parece mucha ciencia ficción pero basa en cosas que estamos aprendiendo sobre nuestro cerebro a razón de avances médicos y las experiencias de individuos con estos avances! Al menos eso dice, es sensato, no mas pro lo aterrador que esto es para mí, padre de 3 hijos que algún día, si Dios quiere tendrá nietos y bisnietos que vivirán en tal mundo! escuchen la lectura y reflexionen sobre lo que escuchan allí!
