Electroimán y arduino
Buenas noches,
Lo que pasa es que tengo que hacer un dispositivo para mover cosas metálicas, controlado con arduino.
Lo pienso hacer usando un transistor TIP122, como switch de un electroimán; este, será alimentado con 12v. La fuente que utilizo, tiene limitación de corriente (500 mA).
El montaje completo incluye un teclado 4x4, una LCD; y, dos motores alimentados también con 12 V.
La cuestión es que el electroimán es prácticamente un cortocircuito; entonces, quisiera saber si eso podría causar algún daño, de antemano agradezco sus aportes.
Adjunto el esquema circuital del switch, pero en el lugar del bombillo está el electroimán.
    44.3 KB · Visitas: 29
Depende puramente de la resistencia del alambre del electroimán, mide con un multímetro y haz el cálculo I = V / R
Recuerda también colocar un diodo volante al imán, si no, te dará problemas, desde interferencias hasta dañar el circuito.
Se deberia conocer la corriente de dicho electroiman, para que este dentro del rango de la fuente y de la capacidad del transistor, tambien debe ponerse entre los terminales de este un dioso polarizado en inversa, aunque en este caso el tip lleva incorporado dicho diodo en su interior
Porqué un corto si lo diseñas para 100mA, tienes R: 12V / 100mA : 120 0hm. No pongo más amperaje ya que tienes limitación .
Puedes ir experimentando con la bobina de un relay automotriz, encuentras hasta algunos cientos de mA.
Cuando dicen volante, quiere decir en paralelo con el electroimán?
Sip
Puede ser cualquier diodo?
"Casi" cualquier diodo.
Debe ser capaz de admitir la tensión de trabajo en polarización inversa
Debe ser capaz de disipar la energía generada por la carga inductiva del electroimán
Con un diodo de 1A y 100V (o mas) cubres la gran mayoría de posibilidades.
Para fines practicos, usa un diodo 1N4007 en antiparalelo con la bobina y listo.
Si es cierto que la fuente limita la corriente a 500 mA, el unico daño del transistor podria ser por exceso de disipacion --> ponele un disipador de aluminio.
Por supuesto... de ahi a que funcione bien hay una graaaaan distancia, lo que sumado a que pareces estar trabajando sin tener mucha idea del tema... no le veo un buen final a este asunto...
Con 500mA para un electroimán solo me imagino algo similar a la bobina de un relay, aunque si la bobina es casi un corto es muy posible que no sirva para el uso que le quieras dar, realmente para que es el proyecto??
Hola, necesitaba hacer un dispositivos que llevara cosas metálicas de un lugar a otro y si resultó, aunque el transistor se calentaba un poquito. Agradezco mucho sus respuestas :D
