[Aporte] Eliminar batería de 9 volts en multímetro (conversor a 9V)
pandacba
Recordado
Este Sencillo inversor nos permite por ejemplo eliminar las baterias de 9V que son muy costosas y se acaban rápido. Una pila chica y este inversror durara más que una bateria deV
Con los componentes tal cual esta entrega a 10V de salida 20-30mA
la bobina puede hacerce en un nucleo de ferrite de diàmetro 10 y una longitud de 2-3cm o una comercial de 10mH
    7 KB · Visitas: 434
Interesante este circuito, no lo habia visto (directo a favoritos para probarlo).
Duda, ¿como funciona?
1) Suponiendo al 547 controlador por el pote (el de la derecha), abierto.
2) El 2do 547 (el de la izq al anterior), queda en corto.
3) El capacitor se encuentra descargado => la base del 557 de la izq esta a Vcc (no conduce).
4) El capacitor de 33p se empieza a cargar por 1/2 del inductor - R33k y el 547 de antes.
5) El capacitor llega a un punto que permite que el 557 de la izq empiece a conducir
6) El 337 empieza a conducir, debido a que el 557 tambien lo hace.
7) El capacitor se descarga a traves del 337 y se carga (en sentido opuesto) a traves del diodo E-B del 557.
8) Cuando se carga ese capacitor llegando casi a Vcc el 557 deja de conducir.
9) El capacitor de 33p se descarga a traves del 547 de la izq.
Se repiten los paso 3 a 9. Eso seria el oscilador para hacer el switching.
El inductor + diodo + capacitor de 100uF hacen el resto funcionando como un convertidor tipo boost.
Con el pote regulas la conduccion del 1er 547, que hara lo mismo con el otro 547, cambiando las cte de carga del capacitor de 33p y no se si varia la frecuencia o el duty (me imagino que el duty).
Habra que simularlo (y) .
Interesante, ya lo estoy probando en Pspice.
Lo simulé en Pspice con 1.5 V en la entrada y regulé 9 V a la salida. Mas o menos con el potenciometro al 5%. La carga mínima es de 800 ohms. O sea que salen unos 11 mA mas o menos ( a esta tensión ). Alcanza para prender unos 3 leds (y). Nos sobra para alimentar un microcontrolador. Con el capacitor de salida de 100 uF tiene un tiempo de establecimiento de 80 ms y un factor de rizo del 1.5%.
Con un capacitor de 220 uF mejora el rizo al 0.6 %. Y el tiempo de establecimiento es de 180 ms. Siempre con una carga de 800 ohms. Con mas carga el tiempo disminuye.
También probé conectar una carga de 800 ohms de golpe, una vez alcanzada la tensión final y no se produce ningún salto en la tensión .
Según mi entender funciona con una resonancia entre el inductor y el capacitor de 330 pF. Esto genera una señal de picos aplicada a la base del transistor NPN. Y la corriente de base del transistor pnp se regula en función de la tensión de salida.
Funciona muy bien segun la simulacion, si bien tiene un ripple de 1V, era de esperarse.
Lo que me llama la atencion es como corta/cierra el 337, hace como un especie de burst tipo como la señal de Tv.
El tipo que diseño este circuito, es un groso :aplauso: , muy interesante como hizo el control del 337. Despues subo la simulacion para ver las distintas señales.
cosmefulanito04 dijo:
Buenísimo cosme, asi queda un poco mejor documentada, si tenes los componentes montala y ensayala y nos cometas los resultados
Aqui va un circuito que de 1.5v sube a 3v.
Yo puse una inductancia mas grande pero al contrario, baja la tension.
Despues subi el valor del capacitor y tampoco subio la tension, bajo.
Curiosamente subi la inductancia y el capacitor al mismo tiempo y subio asta 20v. El capacitor que puse fue de 10nF y la inductancia de 5.3mH.
Cual sera la formula para cambiar el capacitor e inductancia me de 9v de salida?
Nota: A la salida es conveniente ponerle un diodo schottky para medir tension en continua y rectificar la salida con menos perdida.
    11.4 KB · Visitas: 102
Me decidi a crear este tema ,pues buscando en el foro sobre conversores cc para tester no aparecia mucha informacion, los que salian eran con integrados y aca no se consiguen, entonces decidi buscar una solucion con componentes discretos y la encontre en el circuito de una revista
Este circuito basado en la revista saber electronica, es una modificacion para hacerlo funcionar alimentado con una pila de 1.5v , para asi evitar tener que comprar pilas de 9v que son caras, teniendo la posibilidad de hacerlo funcionar con pilas recargables
lo escogi por ser sencillo, y aunque creia que no iba a funcionar por su rara configuracion, funciono
el esquema modificado:
http://www.mediafire.com/view/tnblpdfay5rqd5d/PICT4354.JPG
el esquema original esta en la revista saber electronica nro 238 pag 37
despues ire publicando mas info ...
Si fuera para otra cosa... pero para los tester, que consumen muy poco, no vale la pena hacer nada raro.
Ademas, la regulación del circuito. La medición se basa en una pila buena, que baje a 8 V y no mas. Ademas del ruido. Lo habrá probado con el tester?
Hola oscdft1,
Interesente, gracias por el aporte.
Solamente te comento que algunos multímetros ya no trabajan con 9V (fuente: Fluke).
Vienen con entrada para 4 pilas AA = 6V.
Tenerlo en consideración para futuramente modificar el circuito elevador.
  • Multímetros con medida de aislamiento Fluke 1587_1577.pdf
    62.5 KB · Visitas: 80
hola analógico,
siempre es bueno saber, cuál tienes? marca? modelo? foto?
hay muchos modelos
El circuito si lo arme, lo probe y da buenos resultados con un multimetro analogico
a la salida para que saque 9v regulados le colocan un transistor como "diodo zener" de 8.5v
en serie con un diodo 1n4007, en mi caso se lo quite el diodo para que dure un poco mas
los 8.5v regulados.Fue probado con una pila AA de zinc con 1v bajo carga y una recargable NIMH con 1.2v bajo la misma carga, que era una r de 2k2 a la salida
para los multimetros que trabajan con 6v se podria colocar un zener de 6.1v, o un 78l06
si el consumo del tester lo permite
    78.1 KB · Visitas: 68
  • regulador con bjt.zip
    1.5 MB · Visitas: 116
  • circuito montado 1.zip
    3.7 MB · Visitas: 119
  • tester de prueba.zip
    1.4 MB · Visitas: 70
Un detalle es que siempre esta funcionando el elevador.... incluso cuando el tester esta apagado...
Seria bueno hacer una pequeña modificación para que se active al pulsar algo... "es una idea"
Para ponerlo asi como tu dices, hay que analizar un poco el circuito del tester,en especial
el conmutador rotativo que lleva
en el tester que se ve en la foto esta conectadso asi, de esta manera solo se activa al poner el conmutador o selector en 10k, que es en donde usa la tension de 9v del conversor
despues subo un esquema de como lo conecte para que entiendan mejor
Las veces que intente reemplazar la pila o bateria de 9V de un tester no dió buenos resultados, cuando necesitaba medir valores pequeños de tensión o corriente las lecturas eran inestables, no así con la bateria correspondiente.
fotos, esquema e informacion para construir el circuito y el trafo elevador
tambien subo las formas de onda medidas con osciloscopio en los puntos marcados en el esquema
como p1,2 y 3
y de ultimo unas fotos del montaje armado y en el tester
Aqui mas fotos de como quedo montado y conectado en el tester analogico, que solo usa el inversor para medir resistencias en la escala de 10k, en las otras usa la pila de 1.5v
un detalle a tener en cuenta es que si la pila de 1.5 esta gastada el ajuste de zero ohms hay que moverlo al cambiar a la escala de 10k, ya que el conversor proporciona 8.5v(pila cargada) y la pila de 1.5v puede estar descargada
  • Esquematico + construccion trafo + info.part3.rar
    2.8 MB · Visitas: 129
  • Esquematico + construccion trafo + info.part1.rar
    5 MB · Visitas: 115
  • Esquematico + construccion trafo + info.part2.rar
    5 MB · Visitas: 91
  • Fotos montaje armado.part1.rar
    5 MB · Visitas: 55
  • Fotos montaje armado.part2.rar
    3.3 MB · Visitas: 43
  • Formas onda en osciloscopio.part1.rar
    5 MB · Visitas: 32
  • Formas onda en osciloscopio.part2.rar
    5 MB · Visitas: 30
  • Formas onda en osciloscopio.part3.rar
    4.6 MB · Visitas: 35
  • fotos en el tester.part1.rar
    5 MB · Visitas: 43
  • fotos en el tester.part2.rar
    5 MB · Visitas: 37
  • fotos en el tester.part3.rar
    5 MB · Visitas: 40
  • fotos en el tester.part4.rar
    5 MB · Visitas: 37
  • fotos en el tester.part5.rar
    4.8 MB · Visitas: 46
Hace un tiempo publique algo similar basado en transistores, hoy lo hacemos con un elemento más moderno de la mano de Texas Instruments, uno de los tantos CI's que nos ofrece hoy en día para la conversión simplificada de DC to DC.
Se trata del TPS61093DSK, que tiene la particularida de ser un convertidor Step Up/Step Down de manera automática.
La idea es partir de dos pilas AA con las cuales se obtienen 3V y convertirlos en 9V, de echo la corriente de estas pilas aún haciendo la conversión es superior a las Baterias de 9V, obviamente se pueden utilizar otros tamaños, en particular esta diseñado para utiizar hasta 3 pilas AA y la tensión minima de trabajo se fijo en 2V2V to 9V.png
En la propia web de texas utilizando la erramienta Webbench, se puede realizar todo, desde el diseño, entrando los parámetros, como tensión de entrada mínima y máxima, tensión de salida, corriente de salida, opciones de diseño económico, de alta eficiencia, balanceado, etc, el sistema entega el dibujo listo par ser bajado, también el PCB, gráficos, y lista de materiales.
El proyecto puede ser exportado a diferentes formatos, como Altium, Eagle, Orcad, Menthor Graphics, Tina, y P-CAD
La de arriba las dos vists del pcb que crea para tener una idea de la forma de ubicar las partes, obviamente esta todo en smd, cada uno luego adopta lo que mejor le queda.
Adjunto la hoja de datos del CI
  • tps61093.pdf
    1.1 MB · Visitas: 39
