Hola maestros estoy aprendiendo a "entender" la programacion en mplab con el famoso asm para luego pasarlo a hex. Un ingeniero me diseño un medidor de temperatura con sensor pt100 y timer,
pues bien yo intente eliminar toda la parte de temperatura pero me marca muchos errores a la hora de convertir a hex o mejor dicho "build"....
mi msn es gb@live.com.ar si me adieren al msn mejor
si me ayudan aqui pongo el codigo
Gracias y saludos!
Código:
Software Versión PirometroV1_Debug23_Placa.c y PirometroV1 para el MPLAB -ultima versión de software que funciona bien -
Verson que funciona bien en PIC 16F873A I/SP
TIENE CAMBIADA LA ECUACION DE TEMPERATURA EN °C
Contiene:
* Botones aumenta, disminuye, temp y tiempo.
* Diplays 7 segmentos.
* Buzer
* Relé
* Led
Contiene las especificaciones del cliente V2:
* Al finalizar el conteo regresivo, suena el buzer 5 segundos
* Siempre se esta mostrando la temperatura actual
* Cuando se presiona cualquier boton suena un pitido
* Al presionar switch (bajar plancha) inicia el conteo regresivo
* Al soltar switch vuelve a mostrar la temperatura
Con boton tiempo se programa un tiempo y se lo guarda en memoria.
Con boton temp se programa una temperatura y se la guarda en memoria.
En modo programación titila el punto decimal del último digito.
Con boton aumenta y disminuye se cambian la temperatura y el tiempo deseado.
El tiempo se mide en segundos y se visualiza en min y seg.
Al oprimir programar una variable, al salir luego(se haya cambiado o no el valor de programación) queda mostrando esa variable.
Osea, si queiro ver temp/tiempo presiono 2 veces program Temp/tiempo sin cambiar el valor seteado.
Posee manejo de A/D.
Posee antirebote con delays en la subrutina ppal. Al mantenerse presionado el boton de forma continua se acelera el seteo.
En el incio se muestra temperatura actual
Guarda en la EEPROM los valores de temp y tiempo seteados
Al finalizar suena el buzer 3 seg y se encende el LED hasta un nuevo conteo
Posee control de temperatura.
Posee protección en caso de desconexión del sensor. En ese caso se abre el rele, suena el buzer y queda encendido el led
Falta:
Oredenar un poco el código
Actualizar comentarios
#include <PIC1687x.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <htc.h>
static bit led @ (unsigned)&PORTC*8+0;
static bit rele @ (unsigned)&PORTA*8+4;
static bit buzer @ (unsigned)&PORTA*8+5;
static bit switchplancha @ (unsigned)&PORTB*8+3;
static bit btn_tiempo @ (unsigned)&PORTB*8+4;
static bit boton_tiempo;
static bit btn_temp @ (unsigned)&PORTB*8+5; // Boton seteo temperatura
static bit boton_temperatura;
static bit btn_dis @ (unsigned)&PORTB*8+6; // Boton disminuye
static bit boton_disminuye;
static bit btn_aum @ (unsigned)&PORTB*8+7; // Boton aumenta
static bit boton_aumenta;
static bit pto_unidad @ (unsigned)&PORTB*8+0; //punto de la unidad
static bit pto_minutos @ (unsigned)&PORTB*8+2; //punto en la centena pero esta en la decena!!!!!!!!
//displays 7 segmentos
static bit D1 @ (unsigned)&PORTC*8+3; //salidas a transistores de displays (verificar el puerto!!!)
static bit D2 @ (unsigned)&PORTC*8+1;
static bit D3 @ (unsigned)&PORTC*8+2;
// dato Display 7 segmentos
static bit A @ (unsigned)&PORTC*8+4;
static bit B @ (unsigned)&PORTC*8+7;
static bit C @ (unsigned)&PORTC*8+6;
static bit D @ (unsigned)&PORTC*8+5;
//variables estaticas
unsigned int tiempo_restante;
unsigned int variable;
unsigned int temp_actual;
unsigned char temp_actualH;
unsigned char temp_actualL;
unsigned int tiempo_deseado;
unsigned int temperat_deseada;
unsigned char unidad = 0;
unsigned char dec = 0;
unsigned char decena = 0;
unsigned int centena = 0;
unsigned char TempH, TiempoH = 0;
unsigned char TempL, TiempoL = 0;
unsigned char esp = 3;
static bit termino = 0;
volatile unsigned char digito, tickCounter, apaga_buz, pitido;
volatile unsigned int ret1, ret2, contadoradq, contadorfin, contadortitila1, contadortitila2, contadortitila11, contadortitila22;
volatile unsigned char salir = 1;
const unsigned char Tonh = 0x0B;
const unsigned char Tonl = 0xDB; //TonH+TonL = 3035
static bit aum,dism, titila_pto, titila_led, set_time,set_temp = 0;
static bit cambiar_tiempo,cambiar_temp,write_time,write_temp,emergencia = 0;
static bit puso_tiempo,iniciar_control, calentamiento;
static bit puso_temp, puede_controlar;
//control
unsigned int temp70, buffer, sob, umbral_calc, umbral_inf, prim_vez;
unsigned char regimen, sobrepaso, llego;
unsigned char i,prim_cal, seg_cal,prim_sob, continuo;
void inicializar (void){
PORTA = 0;
PORTB = 0; // Inicializa port B.
PORTC = 0; // Inicializa port C.
TRISA = 0B11001111; // RA0 entrada A/D, RA1..RA7 salidas
TRISB = 0B11111000; // RB0..RB2 salidas, RB3..RB7 entradas
TRISC = 0B00000000; // RC0..RC7 salidas
PORTA = 0;
GIE = 0;
D1,D2,D3 = 0;
OPTION = 0B00000000; // NO CAMBIADO A PULLUPS PORTB DISABLED
ret1 = 0; //cont de tiempo de apagado/enc en titleo
ret2 = 80; //cont de tiempo de apagado/enc en titleo
pto_unidad = 0;
aum = 0;
contadoradq = 0;
contadorfin = 0;
contadortitila1 = 0;
contadortitila11 = 0;
contadortitila2 = 80;
contadortitila22 = 80;
buffer = 2;
puede_controlar=0;
sobrepaso = 0;
llego = 0;
iniciar_control = 0;
calentamiento = 0;
emergencia = 0;
continuo = 0;
prim_sob = 0;
prim_vez = 1;
seg_cal=0;
switchplancha = 1;
// A/D
//ADCON1 = 0B10000010; //Right justified result; Vref- = Vss; Vref+ = Vdd; AN0..AN4 = Analogic Input
ADCON1 = 0B10001110; //Right justified result; Vref- = Vss; Vref+ = Vdd; AN0, AN1 y AN3 = Analogic Input
ADCON0 = 0B10000000; // Fosc/32; RA0/AN0 = input; A/D = off;
void IniTmr0(void) {
TMR0 = 61; // 256 - TMR0 = (Fosc/4) * (1/fm) / Presc; Para fm 100Hz => TMR0=61
OPTION = 0b00000111; // Presc = 256
T0IE = 1;
T0IF = 0;
GIE = 1;
void IniTmr1(void) {
TMR1H = Tonh; //00001011
TMR1L = Tonl; //11011011 //TMR1H+TMR1L = 3035 => 62500 cuentas => t = 62500*(4/20 MHz)*presc = 100 mS e interrumpe
T1CON = 0B00110101; // Timer1 on, prescaler = 8, timer mode
TMR1IF = 0; // flag not overflow
TMR1IE = 1; // interrupt enabled
void adquiere_pt100(void) {
ADCON0 = 0B10000100; // Fosc/32; RA0/AN0 = input; A/D = off;
ADIF = 0; // Flag de interrup = 0;
ADIE = 1; //Habilito interrupcion A/D;
GIE = 1;
ADON = 1; //Habilito el A/D
GODONE = 1; // Comienza a convertir, al terminar baja a cero
void control_temp (void){
umbral_inf = temperat_deseada - 5;
temp70 = (temperat_deseada*7)/10; // 70% de la temp deseada
if (iniciar_control){
if (temp_actual<temp70) {
prim_cal = 1; //chequea que comience debajo de temp70%
calentamiento = 1;
continuo = 0;
prim_vez=0;
seg_cal=0;
if (temp_actual>temp70) {
continuo = 1;
calentamiento = 0;
buffer = 2;
sobrepaso= 0;
seg_cal = 1;
if (calentamiento){
if ((prim_cal)&&(temp_actual<temp70)){
rele = 1; //esta en 1° calentamiento, enciende el calefactor
sobrepaso=1;
else{
if ((sobrepaso)&&(temp_actual>temp70)){ //sobrepasó 70% temp seteada en 1° calentamiento y
rele = 0;
prim_cal=0; // apaga para calcular la inercia térmica
if (temp_actual>buffer) buffer = temp_actual; //guardo en buffer el maximo de sobresalto luego de cortar al 60%
if ((temp_actual)<=(buffer-1)){
sobrepaso = 0;
seg_cal=1;
if (temp_actual>umbral_inf){ // En el caso de sobrepasar umbral inf en el apagado del 70%
continuo = 1;
calentamiento = 0;
buffer = 2;
sobrepaso= 0;
seg_cal = 1;
else{
if (((temp_actual<umbral_inf))&&(seg_cal)){ //luego de calcular el sobrepaso desciende y pasa por temp70%
rele = 1;
sobrepaso = 0;
seg_cal = 1;
prim_sob = 1;
if ((temp_actual)>(umbral_inf-2)){ //umbral de tempdeseada - 5°C
continuo = 1;
calentamiento = 0;
buffer = 2; //se limpia el buffer
seg_cal = 1;
if (continuo){ //luego de un primer calentamiento sin sobrepaso o un inicio
//caliente pasa a modo continuo donde corta el calentamiento en temp deseada
if (temp_actual<temp70){
buffer = 2;
rele = 1; //se plancha y cae por debajo del 70% seteado
sobrepaso=1;
seg_cal=0;
rele = 0;
// apaga para frenar inercia termica
if (temp_actual>buffer) buffer = temp_actual; //guardo en buffer el maximo para continuar luego desde alli - 2°C
sobrepaso = 0;
seg_cal=1;
if (((temp_actual)<(umbral_inf+1))&&(seg_cal)) {
rele = 1;
if ((temp_actual)>(temperat_deseada-3)) { //corta dos grados antes
rele = 0;
rele = 0;
void lee_memoria(void){
if (set_temp){
TempH = eeprom_read(3);
temperat_deseada = TempH;
temperat_deseada = temperat_deseada<<8;
TempL = eeprom_read(2);
temperat_deseada = ((temperat_deseada) | (TempL)); //variable contiene la temperatura almacenada */
if (temperat_deseada > 301) temperat_deseada= 0;
if (temperat_deseada < 1) temperat_deseada= 1;
if (set_time){
TiempoH = eeprom_read(5);
tiempo_deseado = TiempoH;
tiempo_deseado = tiempo_deseado<<8;
TiempoL = eeprom_read(4);
tiempo_deseado = ((tiempo_deseado) | (TiempoL)); //variable contiene la temperatura almacenada */
if (tiempo_deseado > 598) tiempo_deseado= 0;
if (tiempo_deseado < 1) tiempo_deseado= 1;
void escribe_memoria(void){
if (write_temp){
write_temp = 0;
TempL = temperat_deseada;
TempH = temperat_deseada>>8;
eeprom_write(2,TempL);
eeprom_write(3,TempH);
if (write_time){
write_time = 0;
TiempoL = tiempo_deseado;
TiempoH = tiempo_deseado>>8;
eeprom_write(4,TiempoL);
eeprom_write(5,TiempoH);
if (cambiar_tiempo){
tiempo_restante = tiempo_deseado; //si cambió guarda el tiempo seteado para el reloj regresivo
void set_variable(void){
if(aum) {
if (tiempo_deseado<599) tiempo_deseado++;
if(dism) {
if (tiempo_deseado>1) tiempo_deseado--;
if (cambiar_temp){
if(aum) {
if (temperat_deseada<301) temperat_deseada++;
puede_controlar = 1;
if(dism) {
if (temperat_deseada>1) temperat_deseada--;
aum = 0;
dism = 0;
void var_a_3_7segm(void){ // pasa un Char a tres siete segmentos
if ((set_temp)|(puso_temp)){
centena = variable/100;
dec = (variable)-(100*centena);
decena = dec/10;
unidad = (dec)-(10*decena);
pto_minutos = 0;
else {
if ((set_time)|(puso_tiempo)){
centena = variable/60;
dec = variable - (60*centena);
decena = dec/10;
pto_minutos = 1;
else {
variable = temp_actual; // si no se seteó ninguna variable, que muestre la temp actual...
decena = dec/10;
pto_minutos = 0;
titila_led = 1; // comienza titilando el led
void visualizar(void){
digito++;
switch(digito){
case 1:{
D2= 0;
D3= 0;
A = unidad;
B = unidad>>1;
C = unidad>>2;
D = unidad>>3;
D1= 1;
break;
case 2:{
D1= 0;
D3= 0;
A = decena;
B = decena>>1;
C = decena>>2;
D = decena>>3;
D2= 1;
break;
case 3:{
D1= 0;
D2= 0;
A = centena;
B = centena>>1;
C = centena>>2;
D = centena>>3;
D3= 1;
break;
if(digito==3)digito=0;
if (emergencia) { // en emergencia se apagan los displays entre otras cosas
D1 = 0;
D2 = 0;
D3 = 0;
static void interrupt isr(void) {
if ((T0IF)&&(T0IE)){ //TIMER para visualización de 7segmentos
T0IF = 0;
TMR0 = 170; //Tiempo de visualización a
if ((set_time)|(set_temp)){ //titilan los 7 seg mientras seteo tiempo o temperatura
ret1++;
D1 = 0;
D2 = 0;
D3 = 0;
if (ret1 >= 80) { //Tiempo de titilación
ret2--;
var_a_3_7segm();
visualizar();
if (ret2 == 0){
ret1 = 0;
ret2 = 80;
if (set_time) variable = tiempo_deseado;
if (set_temp) variable = temperat_deseada;
else{
if (puso_temp) {
variable = temp_actual; //dejar mostrando el tipo de variable que seteó ultimo, hacer un flag en el bucle anterior..
if (puso_tiempo){
if (cambiar_tiempo) {
cambiar_tiempo = 0;
else {
variable = tiempo_restante;
pto_unidad = 0;
var_a_3_7segm();
visualizar();
if (titila_pto){
contadortitila1++;
led = 0;
if (contadortitila1 >= 80) {
contadortitila2--;
pto_unidad = 1; //titila el pto de la unidad en el conteo regresivo
if (contadortitila2 == 0){
pto_unidad = 0;
if (titila_led){
contadortitila11++;
if (contadortitila11 >= 80) {
contadortitila22--;
led = 1;
if (contadortitila22 == 0){
led = 0;
if((TMR1IE)&&(TMR1IF)){
TMR1IF=0;
if(++tickCounter == 10){ //cada conteo = 100mS => 10 conteos = 1 Seg
tickCounter=0;
if ((tiempo_restante>0)&&(puso_tiempo)){ //si se presiono el switch y se seteo tiempo comienza el conteo regresivo
titila_pto = 1; //titila el pto de la unidad en el conteo regresivo
titila_led = 0;
tiempo_restante--;
if (tiempo_restante==0){
buzer = 1;
termino = 1; //variable para apagar con cualquier boton una vez terminado
titila_pto = 0;
titila_led = 1;
if (++contadoradq == 5){ //cada 500 mS adquiere del pt100
contadoradq = 0;
adquiere_pt100();
if (pitido){
buzer = 1;
if (++apaga_buz == 2){ //cada 500 mS adquiere del pt100
buzer = 0;
apaga_buz = 0;
pitido = 0;
if (termino){
if (++contadorfin == 30){ //al terminar conteo suena el buzer 3 segundos
contadorfin = 0;
buzer = 0;
termino = 0;
puso_tiempo = 0; //queda mostrando la temp actual
if (ADIF){
temp_actualH = ADRESH;
temp_actualL = ADRESL;
temp_actual = temp_actualH;
temp_actual = temp_actual<<8;
temp_actual = ((temp_actual) | (temp_actualL));
// t en °C
temp_actual = (((temp_actual-268)*50)/56); // Ecuacion de Temp y = 1.122*t+312 => t=((y-312)*1000)/1122
if ((temp_actual>600)&&(temp_actual<620)) { //SEGURIDAD por si se desconecta el PT100
emergencia = 1;
rele = 0; // es el rango que da temp_actual desconectando el sensor
T0IE =0;
D1, D2, D3 = 0; //apaga los displays
buzer = 1;
titila_led=0;
led = 1;
ADIF = 0;
control_temp();
main() {
inicializar ();
IniTmr0();
IniTmr1();
led = 0;
set_time=0;
set_temp=0;
lee_memoria();
while(1){
if (!btn_tiempo){
DelayMs(120); // espera que se estabilice
if (!btn_tiempo){
pitido = 1;
if (!set_temp){ //para que no se superponga con el seteo de temperatura
set_time ^= 1;
if (set_time){
lee_memoria();
puso_temp = 0;
if (!set_time){
write_time = 1;
escribe_memoria();
// puso_tiempo = 1; ahora lo hace el switch
if (!btn_temp){
if (!btn_temp){
pitido = 1;
if (!set_time){ //para que no se superponga con el seteo de tiempo
set_temp ^= 1;
if (set_temp){
lee_memoria();
puso_tiempo = 0;
if (!set_temp){
write_temp = 1;
escribe_memoria();
cambiar_temp=0; //nuevo!!!
puso_temp = 1;
if (puede_controlar){
puede_controlar = 0;
iniciar_control = 1; // inicia control si se seteo alguna temperatura, no si se observo
calentamiento=0;
continuo = 0;
if (((!btn_aum)&&(btn_dis))&&(set_time)){
DelayMs(120);
if(!btn_aum){
pitido = 1;
cambiar_tiempo=1;
aum = 1;
set_variable();
if (((!btn_dis)&&(btn_aum))&&(set_time)){
if (!btn_dis){
pitido = 1;
cambiar_tiempo=1;
dism=1;
set_variable();
if (((!btn_aum)&&(btn_dis))&&(set_temp)){
if (!btn_aum){
pitido = 1;
cambiar_temp=1;
aum = 1;
set_variable();
if (((!btn_dis)&&(btn_aum))&&(set_temp)){
if (!btn_dis){
pitido = 1;
cambiar_temp=1;
dism=1;
set_variable();
if (switchplancha) {
DelayMs(120);
puso_tiempo = 1;
titila_pto = 1;
if (esp==3){
--esp;
if (!switchplancha) {
DelayMs(120);
puso_tiempo = 0;
esp = 3;
titila_pto = 0; //nuevo
Gracias y saludos!
