Hola, tengo un problema en un circuito que estoy modificando.
Hay una tensión de alimentación, una señal de entrada y otra de salida (aunque sólo nos interesa la segunda).
La señal de entrada viene dada por impulsos dados por un tacómetro, son impulsos de 4v, es decir, la señal varía de 0 a 4v con una señal cuadrada. Sin embargo al parecer en ocasiones aparece a la entrada una componente continua muy alta (del orden de 75-80v) así que he de crear un filtro con un condensador para eliminar esa componente contínua.
Sin embargo no encuentro datos sobre qué valor ha de tener ese condensador, o de que tipo ha de ser. ¿Qué tipo de condensador tengo que poner?¿y qué orden de valores ha de tener?
Necesito ayuda urgente con esto.
