Eliminar ruido de señales de baja amplitud y frecuencia
Hola por favor podrían darme una idea de cómo eliminar el ruido de señales senoidales entre 10 y 100 mVpp y frecuencia de 1Hz.
La señal la generé con la ayuda de un microcontrolador en base a modulación PWM.
no se mucho sobre el tema pero creo que el ruido se elimina con un filtro en tu caso un filtro paso-bajo, poniendo la frecuencia superior de corte a la deseada. creo que lo que importa en el filtrado no son el voltaje de la señall q tu as puesto si no la frecuencia, tu debes hacer un filtro q solo te permita pasar la frecuencia que tu desees y eliminar las demas, hay filtros de primer orden sencillos de hacer, suerte
