Les presento un diseño de emisor estéreo para FM muy sencillo, pues emplea 3 integrados cmos y 3 transistores de los que se pueden encontrar en cualquier lugar civilizado a buen precio.
Es muy adecuado para mp3, y el sonido y alcance que ofrece es superior al del conocido BA1404 que es tan difícil de encontrar. Tampoco usa cuarzo de 38kHz, ni varicaps ni transistores que no se puedan sustituir por otros.
Funciona a 5 volts provenientes de un 78L05, permitiendo alimentar el conjunto con una pila de 9v, pues el consumo es reducido.
En el archivo Zip que les adjunto encontrarán el esquema en formato imágen, una foto del documento original en el que me basé para trazar el esquema, el esquema en formato LiveWire para los que quieran hacer modificaciones ó incluso diseñar una PCB.
Y también he puesto una foto del prototipo que monté en una placa universal.
Para ajustar el circuito, con VR2 al mínimo se procede primero a encontar la emisión en la radio, se pone VR2 a la mitad y se ajusta el trimer VR1 del oscilador del 4069 hasta que se encienda el Led de estéreo (IC1 debe generar 76kHz, presentes en la pata 8), se aplica audio y se ajusta la modulación finamente con el volumen del mp3 y VR2.
Para el oscilador del 4069, el condensador C6 es muy recomendable que sea del tipo Styroflex (polystirene), polipropileno, ó cerámicos con la banda negra encima (tipo npo), (los 200pF se obtienen con 2 de 100pF en paralelo). Esto es importante debido a que los condensadores cerámicos que estaréis tentados de poner seguramente serán del tipo estándar, que varian la capacidad con la temperatura más que un termómetro...
Al alimentarse a 5v estabilizados, tanto el oscilador del codificador de estéreo IC1, como el oscilador de radiofrecuencia no sufren casi nada de derivas de frecuencia, y una vez ajustado el circuito funciona siempre de forma estable.
Por supuesto se podría añadir PLL para el emisor, y cuarzo para el codificador de estéreo, pero perdería el encanto de la sencillez, el reducido tamaño y coste.
Espero que lo disfruten,
