Emisor y receptor infrarrojo
:rolleyes:
Hola, esta seccion es de dudas asi que quisiera exponer una que ahi les va:
En el caso del Eagle para el esquematico en la zona de library donde se encuentra el led IR y el receptor de tres pines.
Esperando respuesta alguna
Atte Diego Romero
pues para el led infrarojo puedes usar un led convencional y para el receptor puedes usar mejor la huella de untransistor si los pines lo disponen facilmente.. eagle no posee etodos los componente sexsitents en el merado ningun paquete los tiene asi que la solucion a ese problema son dos: crear el componente(demorado) o usar otro componente parecido y que cumpla requerimientos basicos (facil) tudecides .. si deseas la dificil pues hablamos
