Podrias decir con que tensión se alimenta tu dispositivo? ya que para un consumo de 1A, si bien el principio no es malo, es demsiado armatoste...
Si me das los datos te pongo como hacerlo sencillo con pocos elementos que tal vez tegas y que son de bajo coste y ocupan un espacio logico
Se aconseja utilizar un opto por si el elmento de swuich se daña, no afecte al pic
como llave utilizas un transistor como por ejemplo el TIP115, este es un darlington PnP, el colector lo conectas al dispositivo a energizar el emisor hacia la fuente de aimentación
El opto conectas el anodo del diodo al puerto de salida el catodo a masa via una R de 220 ohms.
el colector del TR del opto lo conectas a la base del TIP115, y el emisor a masa via una R de 2k2 cuando la salida este en 0 el TIP115 estara al corte(llave abierta) cuando tenga un estado alto el TIP pasara a conducir en estado de saturación(llave cerrada) habra una caida de 1V2 entre colector y emisor por 1A tendras una potencia disipada de 1.2W para unos 800mA tendras unos 960mW, por lo que no deberia necesitar disipador a lo sumo uno muy pequeño. eso es todo. Antes que salga un genio diciendo se puede utilizar un mosfet, obvio que si, pero el circuito difiere un poco. Hay muchas soluciones, incluidos un iGBT, entre otras muchas pero proponia esta porque es un tanto simple y sencilla solo necesitas 4 elementos 1TR, 1optoacoplador y 2R, simple y barato
