Enclave y desenclave de relevador
Muy buenas estoy trabajando en un proyecto en el que no puedo usar transistores, de integrados solo puedo usar 555 y amplificador operacional ahora bien se trata de un marcador de goles entra el primer gol marca uno en un display entra el segundo marca el 2 y así sucesivamente, mi idea fue hacer un arreglo para poder enclavar y desenclavar la señal de un numero a otro pero el desenclave no sucede y aun logro saber porque, si alguien pudiera guiarme y decirme si el arreglo tiene algún error o hay algún arreglo mejor pueda hacer lo agradecería, les dejo los esquemas del funcionamiento del circuito, gracias de antemano.
al inicio creí que era el voltaje pero prove meterle mas voltaje y no levanta la bobina del rele.
(como podran ver mis conocimientos son pocos pero creo que ya voy tomando la idea jajaja)
Hola, ya que sino entendí mal, tienes la libertad de utilizar 555 y op-amps, pues te diría que armes algo con eso antes que relés.
de hecho justo estoy haciendo un arreglo con eso, con compuertas logicas reles y el op-amp el 555 aun no se realmente como darle el uso en este circuito pero cuando termine el arreglo vere si funciona muchas gracias por la sugerencia. Solo una duda cuando uso el op-amps como comparador y recibe la señal el corto circuito lo deja permanente o solo durante el pulso?
Puedes utilizar contadores?
no se cuales son esos me podrias poner un link imagnen para verlos?, pero si son algún tipo de integrado que no sean los antes mencionados no se puede.
así es como lo llevo ahora el problema que tengo es que 1 de cada 3 veces el op-amp me activa el rele del desenclave que deberia ser el segundo push no se porque.
    12.1 KB · Visitas: 20
    12 KB · Visitas: 18
Los numeros mostrados, cómo tomas la señal para sumar? O tambien tienes que hacerlo desde cero?
Si te dejan usar integrados, con un 4017 tienes 10 salidas para usar, si solo te limitan a un 555 y operacionales (aunque no veo donde serviria en éste caso), puedes hacer bastante con ellos.
Relé o selenoide para bomba de 12 V para abonado en riego por goteo
Busco la forma de arrancar bomba de 12 V con un programador de riego, la bomba es para inyectar abono a la instalación de riego, y el programador de riego va por impulsos de 6 V en positivo para abrir electroválvulas con solenoide e impulso de 6 Vv en negativo para cerrarlas, el posible mecanismo debería constar de un relé o selenoide qUE cuando el programador le envíe señal de arranque lo haga y mantenga el relé o solenoide cerrado y cuando vuelva a enviar el cierre lo abra.
Conocéis qué tipo de relé o selenoide puedo utilizar ?
Cuesta mucho entender que es lo que queres hacer con esa forma de explicar, y sobre todo sin un diagrama de lo que necesitas o lo que tenes que aplicar.
Si el problema es que el programador, el cual maneja los ciclos por tiempo de programación, tiene una salida de 6V, y tu bomba es de 12V, es solo cuestión de colocar una fuente de 12V que alimenten a la bomba, cuando el programador envie la orden.
