Entorno a MPLAB
Compañeros dedicados a la programación de Pic, estoy iniciándome en la programación de
pic. Al mandar a ensamblar el programa con MPASM me da un mensaje "Source file path may
not exceed 62 characters". Agradezco una ayuda con este punto, muchas gracias.
Carlos Ramírez
Hola Carlos. El problema que te indica el sistema es que has utilizado un nombre muy largo.
Pero OJO el MPASM cuenta hasta las letras que forman el PATH o directorio donde se encuentra ese archivo.
C:\carpeta1\subcarpeta2\subcarpeta3\subcarpeta4\nombre de archivo.asm
Reduce el numero de letras del nombre del archivo o reduce el numero de subcarpetas donde lo tienes almacenado. No tiene que superar 62 digitos contando "C:\".
oye yo tambien estoy empezando a manejar este programa, y es que en la U no nos hanesplicado bien esto, y nos mandaron a hacer un laboratorio en el que necesitamos hacer una programacion en MPLAB para que en un circuito que tiene el PIC16F84A con cuatro entradas y la salida debe mostrarme en el display los numeros hexa, sera que me pueden ayudar con lo de la programacion..............
