Buenas tardes a todos,
llevo un tiempo dándole vueltas a la idea de conectar mi home cinema Panasonic SC-HT335 5.1 a la televisión, a través de la salida óptica del televisor. Disfrutando del sistema sorround 5.1 mediante el home cinema que tengo existente. Hasta aquí, alguno se habrá echado las manos a la cabeza, porque esto nada mas que conlleva conectar un cable óptico del televisor al equipo.
El problema aparece cuando el Panasonic no tiene la posibilidad de reproducir audio 5.1 desde una fuente externa, solo desde un DVD que lea. Solo dispone de entrada RCA-Audio, y claro solo se reproduce en estéreo (2.1).
Aquí tenéis el panel de conexionado del aparato.
Sé que con el conexionado de serie de este dispositivo, lo que quiero hacer no es posible. Y aquí llega donde necesito que me echéis un cable.
Este home cinema, utiliza para su funcionamiento un amplificador Clase D, el cual aparentemente recibe la señal tanto de los RCA IN que se ven en la imagen que he subido, como la extraída del DVD con 5.1 en cuestión que se reproduzca.
Mirando el esquema de conexionado que tiene este equipo, estoy viendo que las señales de audio(tanto del DVD, como de AUX IN) se procesan en un IC ASP, y que de este se envían dirección a la etapa de amplificación, a excepción de las salidas de SUB, Central y traseros, que se procesan en un operacional si no me equivoco(para modificar ganancias imagino).
Imagen de la salida del lector de DVD y toda la electronica para leerlo. Canales 5.1.
Llegada de los canales procedentes del DVD(cuadro rojo inferior izquierdo) y ademas los procedentes de las entradas auxiliares que tiene el equipo ahora mismo.
Y el la parte derecha, en cuadros rojos, las salidas de los canales de audio. Este es el elemento el cual no entiendo cual es su cometido y que necesito comprender que hace.
Misma imagen pero con menos zoom, para que veais la entrada aux, y los componentes a la entrada(recuadro amarillo)
Operacional, que entiendo que modificará la amplitud de la señal de los canales de Sub y central, los traseros solo atraviesan dos componentes. Los frontales no llevan ninguno. Van directos a la salida hacia la etapa de potencia.
Salida hacia el cableado que va a la etapa de potencia.
Después de exponer todo esto, planteo las dudas que me surgen con este tema.
Mi intención es introducir los 6 canales de audio procedentes de la TV por un cable óptico y este adaptador hasta el home cinema Panasonic.
El problema que tengo es que, no se exactamente en que momento podría introducir la señal de previos de los 6 canales, para que se reproduzca de forma correcta.
Entiendo de que el adaptador Optico a 5.1 RCA ya se encarga de separar las diferentes señales de audio(con sus desfases en cada canal, diferentes intensidades, etc) y simplemente seria necesaria amplificarlas. El adaptador se encargaría de procesar la señal digital óptica y dejarla como analógica (señal simple de previos).
Pero, puedo yo puedo meter estas señales al IC ASP( imágenes superiores) sin problemas o directamente puedo introducir esta señales a la etapa de potencia.
Viendo como están diseñadas las entradas auxiliares de audio TV y VCR, creo que tendría que realizar el mismo filtrado en base a los componentes que llevan estas entradas e introducir los 6 canales en el IC ASP, pero tampoco tengo claro de que vaya a funcionar.
Otra duda que me surge, es si al mantener el DVD sin reproducir nada(sin darle al play), si yo le meto esas 6 señales al IC, si este procesará la señal y si la etapa de potencia la amplificara después.
Decir que este equipo ya es antiguo, y sin este uso no me sirve para mucho, por lo que puedo trastear sin miedo.
Qué opináis??
Adjunto Service Manual SC-HT335
https://elektrotanya.com/panasonic_sa-ht335ee.pdf/download.html
Muchas Gracias a Todos!!!
Qué opináis??
